Wycieraczki nie działają na 1 biegu
MethooD
Post autor: MethooD » sob sty 10, 2015 21:55
Witam, Mam problem z wycieraczkami przednimi. Nie działa mi pierwszy bieg, dwa kolejne działają bez zarzutów. Jest to irytujące ponieważ przy lekkim deszczu muszę cały czas włączać je ręcznie. Co może być przyczyną i gdzie tego szukać :) ?
ankonian7
Post autor: ankonian7 » sob sty 10, 2015 22:47
Posiadasz czujnik deszczu, bo podejrzewam, ze to wlasnie 1 bieg go uruchamia, wycieraczki powinny pracowac zaleznie od opadow. :bajer:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Goldi_Cz-wa
Post autor: Goldi_Cz-wa » sob sty 10, 2015 22:56
Stawiam na przekaźnik. Znajdziesz go pod osłoną kolumny kierowniczej. Jak masz możliwość to go podmień na inny i będziesz miał pewność w 100%
czachus
Post autor: czachus » ndz lip 10, 2016 17:12
Cześć, żeby nie zakładać nowego postu, dopisuję się tutaj.
U mnie problem jest podobny, acz ciut inny.
Wycieraczki na 1 biegu (w górę) działają tylko raz. Ruszają po powrocie w pozycję zero i ponownym włączeniu, ewentualnie jak przestawię potencjometrem na manetce ich prędkość, ale jest tylko jedno "machnięcie" i wracają na dół. Reszta trybów jest w porządku. Silniczek wycieraczek wymieniany rok temu.
Przekaźnik? Coś nie halo z manetką?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 12, 2016 15:27
Masz czujnik deszczu?
Sprawdź jaki masz numer przekaźnika wycieraczek.
czachus
Post autor: czachus » śr lip 13, 2016 19:02
Nie mam czujnika deszczu. Przekaźnik jest po lewej stronie pod kolanem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 13, 2016 19:18
Tam jest skrzynka przekaźników a w niej na dole znajdziesz przekaźnik wycieraczek...taki duży
czachus
Post autor: czachus » śr lip 13, 2016 21:17
Bodajże 377. Nowy około 100zł :? Kurde jak za mokre zboże...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 13, 2016 21:40
nowy to bliżej 200zł...kup używkę za 20 :bigok:
czachus
Post autor: czachus » pt lip 15, 2016 09:36
Z używkami przekaźników to mam przykre wspomnienia z Passata :goof:
Wygrzane toto czasem jest, ale 100 zł mnie nie swędzi.... :P
Znalazłem nówki na alledrogo za 100 złociszy.
Taka sprawa-ta pokrywa skrzynki pod kolumną kierownicy jest mocowana na wkręty tylko od spodu? Mam złoty medal w łamaniu mocowań, wolę zapytać :grin:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lip 16, 2016 19:03
Kolego ja miałem problem z przekaźnikiem kupiłem używkę za 20zł zł i śmiga aż miło, szkoda przepłacać.
czachus
Re: Wycieraczki nie działają na 1 biegu
Post autor: czachus » pn lip 18, 2016 09:59
piotrek233 pisze:Kolego ja miałem problem z przekaźnikiem kupiłem używkę za 20zł zł i śmiga aż miło, szkoda przepłacać.
Spróbuję. A powiedz mi, czy mocowania od osłony są tylko na dole?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn lip 18, 2016 17:35
Tak na dole jest kilka śrub torx 20 albo 25. Na górze są tylko zaczepy. Trzeba jeszcze ściągnąć obudowę bezpieczników. Później jest jeszcze pod kierownicą taka osłona, też na torxy.
czachus
Post autor: czachus » pt sie 05, 2016 21:44
Dzięki
Wróć do „Elektryka”
