Montaż tempomatu Golf IV 03r.
- piotrb79
Wiem że było kilka tematów na forum ale są już stare a nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Chciałem załozyć u siebie tempomat, manetka i wiązka to nie problem ale pytanie czy licznik musi mieć choćby 1/2fis bo obecnie mam zegary podstawowe? Kontrolki jeszcze nie sprawdzałem czy jest na wskażnikach?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- piotrb79
Już wszystko wiem. Dzięki za info. Teraz tylko kupić części zakładać. Tylko na necie większość nowych manetki to stary typ.
luckyboy, najpierw to sprawdź czy twój sterownik silnika obsługuje tempomat bo widzę że masz 1,4
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
grg474, to pytanie pada ze trzeci raz na forum i na PW pytał...ja zapytałem o kod silnika...ale to można pytać i pytać...
Pytanie też zadane w nieodpowiednim dziale...
- luckyboy
- Silnik: BCA
Mam silnik o kodzie BCA, istnieje nawet do mojego auta zestaw VW do montażu tempomatu (manetka + 3 wiązki), ASO podejmuje się montażu, więc problemów technicznych nie ma - trzeba ciągnąć wiązkę od sterownika do manetki.
no nie do końca - wystarczy sprawdzić wtyczkę w przelotce - bo możliwe że wystarczy pociagnąć wiązkę tylko z wtyczki przelotki do manetkiluckyboy pisze:trzeba ciągnąć wiązkę od sterownika do manetki.
Re: Montaż tempomatu Golf IV 03r.
W żadnej benzynie przed 07 jej nie ma. W tej platformie tylko Octavia I się na nie złapała, bo była produkowana powyżej tego rocznika.
- luckyboy
- Silnik: BCA
Największe obawy mam przed rozbebeszeniem wtyczki sterownika - w takim starym aucie kable nie popekaja jak zacznie się je wyginac?
Witam,
Nie chcąc zakładać entego tematu piszę tutaj. Chciałbym zamontować tempomat w moim nowo nabytym golfie IV rocznik 99 kod silnika AKQ. na zegarach dojrzałem że kontrolka od tempomatu jest.
Więc moje pytanie jest następujące. Czy przy moim silniku możliwy jest montaż tempomatu. Jeśli tak to co jest mi potrzebne do jego montażu. Jeśli byłby też ktoś z łodzi chętny pomóc w montażu to postawie piwo
