wkładki zamków, moduł i ? kluczyk zdalny
OrangePL
Post autor: OrangePL » ndz mar 20, 2016 22:34
Witam, mam w aucie szyne CAN, moduł z jedną kostką bez obsługi pilota, i centralny zamek ale tylko z kluczyka (nie zdalnie). Co muszę wziąźć z golfa ze złomu który ma scyzoryk ? Mam rozwalone wkładki zamków więc lista narazie to:
wkładki drzwi i stacyjki,
kluczyk scyzoryk,
moduł komfortu,
i co jeszcze ?
i co będzie trzeba zrobić po przełożeniu wkładek, czy jest to trudne ? będę musiał programować liczniki ?
OrangePL
Post autor: OrangePL » wt mar 22, 2016 00:12
nikt ?, jutro jadę po części a nie wiem co wziąć ;/
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt mar 22, 2016 08:01
Nie napisałeś jaki masz obecnie moduł komfortu. Masz wszystkie elektryczne szyby? Skoro i tak chesz zmieniać wkładki to kup stacykję, wkładki, moduł komfortu "1J0959799AH" i pilot na częstotliwość 433.92 MHz czyli z numerami 1JO 959 753 A (owalne przyciski), lub 1JO 959 753 N (kwadratowe przyciski) i najlepiej jakby i pilot i moduł pochodził z tego samego samochodu, wtedy będą one sparowane i nie będziesz musiał progrmować pilota... ale gdyby się nie udało dostać i tego i tego od jednego auta to przyuczenie pilota do nowego modułu zajmie 5 min ;) Zobacz Vagiem jakie masz kodowanie obecnego modułu i przepisz je do nowego. 1J0959799AH posiada dwie wtyczki, do drugiej podłącza się kierunkowskazy i antenę. Bez niej też będzie pilot działał ale z dużo mniejszym zasięgiem, więc warto ją "założyć". Z tego co pamiętam odpowiada także ona za domykanie szyb, nie znam rozpiski pinów które należy tam podpiąć ale napewno na forum jest ;)
Wymiana wkładek to też chwila roboty, patrząc na drzwi od strony zamka na wysokości wkładki jest otwór a tam widać śrubkę torx, którą należy odkręcić a przez to luzuje się wkładkę i wyciąga bez problemu. Zastępujemy ją drugą wkładką, dokręcamy torksa i... już :) Ze stacyjką nie pomogę bo nie wymieniałem :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
