Vr6 czujnik halla
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Vr6 czujnik halla
Post autor: Radi mk3 » pt wrz 04, 2015 22:10
Mam problem z aparatem zapłonowym w vr6. Standardowo kostka jest połamana kable wiszą na przysłowiowym włosku, dostanie nowego halla jest nie możliwe, cały aparat czasem bywa w używce choć na ogół z w nie lepszym stanie niż ten co mam.
Fizycznie hall w vr6 wygląda mniej więcej tak
Szukając alternatywy naszła mnie myśl aby wywalić tego i zastąpić go czymś takim
Z fizycznego punktu widzenia myśle że dało by sie to z powodzeniem zamontować, są na takie coś otwory na śruby.
I teraz pytanie jakby to sie miało do działania? Czy jest sens?
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
muszkatobiasz
Vr6 czujnik halla
Post autor: muszkatobiasz » pt wrz 04, 2015 22:48
przekładałem coś kiedyś podobnego do audi 80 i tam dało rade to zrobić
Klaudek
Vr6 czujnik halla
Post autor: Klaudek » ndz wrz 06, 2015 20:41
To to samo - będzie działało. Możesz zakładać...
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Vr6 czujnik halla
Post autor: Radi mk3 » ndz wrz 06, 2015 21:08
Tylko czy bedzie poprawnie działać? Jakby nie było czujnik bedzie przesuniety o 180 stopni. Z drugiej strony na wałku nie ma mocowania tylko w jednej pozycji przy demontażu można przestawić koło o 180 stopni i zamontować powinno działać, dylemat. :kac:
nisko latam
Wróć do „Elektryka”
