Gniazda zapalniczki w bagażniku ,warianty podłączenia
Kudii
Post autor: Kudii » czw lip 30, 2015 15:45
Witam ,problem polega na sprawnym gnieździe zapalniczki po prawej stronie w bagażniku,które myślę przerobić na włączane poprzez zapłon, ktoś doradzi jak to szybko zrobić ?
Następna sprawa jest taka,że jest po lewej stronie wyprowadzenie do gniazda ,ale nie ma w nim zasilania,co mnie zdziwiło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 30, 2015 16:22
Kudii pisze:Następna sprawa jest taka,że jest po lewej stronie wyprowadzenie do gniazda ,ale nie ma w nim zasilania,co mnie zdziwiło.
rocznik, jakie nadwozie ? Może jest tam właśnie plus po zapłonie ?
Co do pierwszego pytania...nie tak hop
Albo doprowadzić, od skrzynki przekaźników, przewód z plusem po zapłonie na tył auta i zamienić go z będącym obecnie we wtyczce od gniazda...albo odnaleźć oryginalny przewód w okolicach bezpieczników lub w lewym progu, przeciąć i podpiąć pod niego plus po zapłonie. Plus znajdziesz na żółtym złączu pod przekaźnikami, tylko trzeba dać bezpiecznik po drodze
Kudii
Post autor: Kudii » czw lip 30, 2015 16:46
98r. hatchback ,nie ma napięcia po przekręceniu zapłonu,sprawdzałem to
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 30, 2015 16:50
Kudii pisze:98r. hatchback
nie spotkałem aby w HB były oryginalnie dwa gniazda...podejrzewam że wtyczkę ktoś dołożył, więc należałoby sprawdzić gdzie idą kable
Kudii
Post autor: Kudii » czw lip 30, 2015 17:01
Właśnie to jest w fabrycznym peszlu ,to jest dziwne,nie wygląda to na jakąś ręczną robótkę :) pomiar zrobiony po zabawie zamkiem ,gdzie to problem opisałem w innym temacie. wcześniej było 11.98V
Do czego muszę się dostać ,zeby podpiać się pod kable zapłonu (do plusa dałbym bezpiecznik 3A ,albo 1A bo taki jest w męskim złączu urządzenia z którego korzystam)
Kudii
Post autor: Kudii » pt lip 31, 2015 22:05
Mam prąd ,gdzie dochodzi ,gdy przekręcę zapłon ,mogę zamontować to w tamtym miejscu na nakrętkę ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
