lampka drzwi kierowcy i górna lampka w środku
- Matisss1990
witam mam maly problem..nie swieci mi swiatelko w drzwiach od strony kierowcy..wiem ze normalnie to by byl mikrostyk lub zimne luty ale to jest nowy zamek;/ od strony pasazera jest normalnie...
druga sprawa to gorne swiatelko z przodu..jak otwieram drzwi to zapalaja sie tylne a przednie nie;/ prosze o pomoc
lamka drzwi kierowcy i gorna lampka w srodku
który podczas montażu mógł zostać uszkodzony poprzez wyłamanie zimnych lutówMatisss1990 pisze:ale to jest nowy zamek;/
może masz żarówki spalone w przedniej lampce-rozebrać i sprawdzićMatisss1990 pisze:druga sprawa to gorne swiatelko z przodu..jak otwieram drzwi to zapalaja sie tylne a przednie nie
- Matisss1990
zostal zakladany u elektro mechanika.. lampka gorna jest dobra bo czasami dziala zalezy jaki ma humor;/
to że był zakładany u fachowca nie znaczy że nie mógł zostać uszkodzony.
w takim razie moduł komfortu na stół i poprawić zimne lutyMatisss1990 pisze:lampka gorna jest dobra bo czasami dziala zalezy jaki ma humor;/
- Matisss1990
ok tak zrobie..jeszcze jeddno pytanie..w drzwiach od pasazera rygiel sie nie chowal za 1 razem..trzeba bylo na 3 razy auto zamykac centralnym..wyczytalem ze to mikrostyk lub wlasnie zimne luty. wyjolem zamek poprawilem luty zlozylem zalozylem i nie dziala fukncja deadlok;/2 razy za klamke pociagne i sie otwieraja...cos zle zlozylem?/
- Matisss1990
czyli cala zabawa od poczatku?? masakra xD no ok w weekend sie pobawie a narazie odpiolem linke z klamki zeby sobie ktos nie otworzyl:) leci plusik dla Ciebie dzieki:)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamek pasażera - coś skopałeś...i za bardzo naciągnąłeś linkę od klamki
zamek kierowcy - nowy, ale pytanie czy sprawny...jak tak to wiązki do sprawdzenia
skoro tylne działają...to przyczyna będzie pewnie w samej lampceAdek99 pisze:Matisss1990 napisał(a):
- Matisss1990
na poczatku zabardzo naciagnolem linke i nie chcialy sie wogole otworzyc wiec..ale juz sobie z tym poradzilem..normalnie sie otwieraja od srodka i od zewnatrz tylko sie tak jakby nie rygulja bo jak zalacze centralnym juz alarm to w innych drzwiach ciagniecie za klamki od srodka i zewnatrz nic nie daje a te sie otwieraja;/
Matisss1990, dzięki za plusik
co ma linka do deadlocka??Qto pisze:zamek pasażera - coś skopałeś...i za bardzo naciągnąłeś linkę od klamki
tutaj się przychylę, jeśli jest tak jak pisze kolega Matisss1990, źle doczytałemQto pisze: Adek99 napisał(a):
- Matisss1990
tylko co moze byc z ta lampka?? wyjmowalem ja cala i ogladalem plytke z lampki..luty wydaja sie dobre
gdzieś ci nie łączy. Najlepiej w momencie kiedy nie działa wyjmij lampkę i sprawdź miernikiem czy w kostce jest prąd ot najlepsze rozwiązanie.
- Matisss1990
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zrozumiałem że chodzi o klamkę zewnętrzną...Adek99 pisze:co ma linka do deadlocka?
