ESP + ABS, mały problem...
Witam, otóż mam problem związany z czujnikiem kąta skrętu.
Sprowadziłem samochód ze szwajcarii( był po lekkim zdarzeniu przodem, lecz wszystko zostało zrobione), wszystko było w porządku do czasu gdy zrobiłem nim pierwsze 50km, wtedy zapaliła się pierwszy raz kontrolka esp.
Po zgaszeniu samochodu, przestała, ale sytuacja się powtarzała, aż do momentu, gdy już zaczęła się świecić cały czas. Podpinając pod komputer, nie dało rady usunąć błędu, więc postanowiłem kupić drugą taśmę (sprzedawca zapewniał, że jest ok) nr i silnik się zgadzały, ale gdy podpiąłem, okazało się, że dalej nici i zdziwiło mnie to.
Podjechałem do znajomego mechanika i sprawdził (mechanicznie), że obie taśmy są w porządku i że to wina gdzieś bardziej w "środku".
Także teraz już zgłupiałem i nie wiem, czy porada "mechanika" jest prawdziwa i coś mu się elektryka popierdzieliła, czy niestety się myli i może to jednak dalej wina taśmy i kupić 3 i spróbować?
A dodatkowo świeci mi się teraz kontrolka ABS i również nie gaśnie.
Ma ktoś z Was jakiś pomysł co się może dziać?
Ride or Die...
Może tak podasz kody błędów ... bo o ABS i ESP i święcących się kontrolkach - tematów na forum jest 1000000
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taśma nie ma nic do ABS...natomiast czujniki ABS mają wiele do ESP, jeśli wywali jakiś czujnik ABS to kontrolka ESP również będzie walić po oczach bo ESP korzysta z tych czujników.
Jak podasz numery błędów to można powiedzieć coś więcej...
ja wiem - masz błędy w sterownikudeVelop pisze:Ma ktoś z Was jakiś pomysł co się może dziać?
Witam, przepraszam, że nie podałem kodu błędów, zabiegany człowiek
Z kodu błędów odczytane było:
000778
Czujnik kąta skrętu (G85)
Wymieniłem cały ten panel z taśmą, ale nic to nie zmieniło i nie wiem, gdzie go może jeszcze boleć...
000778
Ride or Die...
Wybaczcie post pod poste, ale ogólnie ABS zgasł, okazał się być błędem, którego dało się skasować, a czujnik pokazuje cały czas, nie chce się skalibrować w ogóle.
Ride or Die...
ESP nie zgaśnie bo musisz zrobić adaptację G85
Racja
Dziękuje za odpowiedź, ale problemem jest to, że adaptacji nie da się zrobić, ponieważ znajomy podpinał pod komputer, ale nie mógł nic skonfigurować...
Ride or Die...
Nie chce być nie uprzejmy ale wie jak to zrobić?
Nie ma problemu
Tak, tak, on ogólnie golfiarz i nie raz robił coś takiego, ale właśnie zastanawiamy się w czym może być problem, że nie może go adaptować...
Ride or Die...
bo nie potrafi
Witam ponownie.
Niestety nawet poprawna kalibracja nic nie daje, a teksty "bo nie potrafi", też nic nie pomagają.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: Podpinając pod Vaga w blokach pomiarowych -08, wpisując grupę 003 są 4 linijki wersów:
Nieważne Nie pracuje
Nieważne Włączone/Wyłączone - W obu tych przypadkach zmienia się w zależności czy poruszam kierownicą
Nieważne Włączone
Bo normalnie w kalibracji wszytko jest ok, kierownica jest na środku wszystkie pomiary są dobre podczas skręcania kierownicą
A błąd dalej się pokazuje i nie idzie go dalej skasować nawet po kalibracji.
Nieważne Włączone
Ride or Die...
