Zaczne od poczatku , chcialem dozlozyc sterownik do centralnego z pilota dodam ze mam alarm ale wylaczony od poczatku rozebralem drzwi i zobaczylem ze cos takiego juz jest idac tymi kablami doszedlem pod bezpiecznikow i wypadl mi kabel ktory byl tak wetkniety do modulu komfortu wlozylem go w to samo miejsce ale auto nie odpalilo . Swiece na tablicy sie nie swieca dopiero jak zdejme oslone z przekaznika 109 i zewre go wtedy swieca na desce swiece auto nie odpala dopiero jak doloze + do elektrozaworu na pompie auto odpala na bezpiecznikach prad sie pojawia dopiero po zwarciu 109 i wtedy mam komunikacje z kompem dodam ze alarm nie mial zadnego odciecia przesledzilem caly . jesli do kostki przekaznika do kabla zolto-niebieskiego doloze mase to wtedy przekaznik zadziala masa na przekazniku jest plus tez bledy jakie mam to :
532 Napięcie zasilania
nieprawidłowy sygnał
1237 Zawór odcinający paliwo -N109
przerwa lub zwarcie do masy
626 Lampka kontr.włączenia świecy żarowe-K29
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
prosze o porade .
