Brak oświetlenia deski i zegarów
Na desce podświetla mi tylko włącznik świateł, podgrzewanie tylnej szyby i włącznik przeciwmgielnych. Podświetlenie sterowania nawiewem i licznik (nie wiem czy to wazne ale podświetlenie zapalniczki też) nie działa.
Dostałem się do zegarów, oczekiwałem spalonych żarówek jednak są dobre, mimo to wlozylem LEDy i rowniez nic. Z podświetleniem sterowania nawiewu jeszcze sie nie dobieralem, ale watpie zeby żarówka była spalona, bezpieczniki 16 i 21 są dobre, podświetlenie rejestracji działa (tylko jedna żarówka świeci druga pewnie spalona).
Nie wiem o co chodzi czytałem i szukałem sporo i nic, czytałem również że pokrętło ściemniania świateł może być rypnięte ale sciemnia i rozjaśnia działające włączniki...
- Radzio0018
Podmień włącznik świateł na początek albo podaj 12v na pin 12 w liczniku . Wtedy powinno świecić oświetlenie .
Też mam podobny problem w swoim golfie mk2,tylko u mnie niema podświetlenia licznika,podświetlenie nawiewu działa,podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa,podświetlenie włączników działa,pokrętło ściemniania też działa,bezpieczniki są dobre.
(problem powstał wtedy jak mechanik wymieniał w nim nagrzewnicę i od tamtej pory niema podświetlenia licznika)
Co może być przyczyną ?
- Radzio0018
Jeżeli chodzi o sam licznik , to żarówki mogą być nie dociśnięte , albo po prostu spalone .
Zapytałem tego mechanika że może bezpiecznik spalony albo żarówki spalone a on powiedział że wszystko dobre ale nie działa (myślałem że może wtyczki zapomniał jakiejś wpiąć,i nie chciało mu się na nowo rozkręcać)
Chciałem jeszcze zapytać jak wymontować licznik i te żarówki ?
miałem kiedyś skan z jakiejś książki jak wyjąc licznik, ale musisz powyciągać wszystkie przełączniki, wyciągnąć radio i ramkę od niego, od nawiewu też wszystko zdemontować, i tam jest kilka śrub, odkręcisz, ramka wyjdzie, licznik dodatkowo trzyma się na dwóch śrubach, i jeszcze trzeba linkę wyjąć od licznika, od spodu. Jest troche zabawy z tym, ja na początku to 20 minut ogarniałem, ale teraz daję radę w 5
- Radzio0018
Po kolei :
1. Wyciągnięcie radia
2. Wyjęcie przełączników grzania tylnej szyby itp. oraz zaślepek wraz z panelem nawiewu
3. Jak już mamy "gołą" ramkę to odkręcamy śrubki : 1 po lewej stronie w miejscu przełącznika świateł , 2 nad licznikiem , 1 pod kontrolką ręcznego w miejscu dolnej zaślepki , 1 nad radiem (jeżeli mamy pancerz radia to trzeba się go pozbyć) oraz 3 śrubki przy sterowaniu nawiewem .
4. Ściągamy ramkę , licznik jest przymocowany na 2 śrubkach , ale zanim go wyciągniemy to trzeba odpiąć linkę prędkościomierza . Odkręcamy półkę pod kierownicą i sięgamy za licznik , linka trzyma się na zatrzasku .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
