grzanie tylnej szyby
Witam, mam problem zgrzaniem tylnej szyby, wszystko bylo ok, az pewnego dnia wlaczam i nic, nastepnym razem dziala, kolejny z now nie i tak do tej pory tydzien minol i juz szyba tylna nie grzeje, mam pytanie jaka moze byc tego przyczyna raz dziala raz nie dziala z przewaga ze teraz juz nie chce ...
G T IT'S MY LIFE !!!
Kiedyś miałem problem z tylną szybą w swoim mk3 , mimo ,że włącznik się podświetlał szyba nie grzała , a to właśnie owy włącznik był uszkodzony i jego wymiana dała pozytywny efekt .
oki zaczne od kabli a jak nei pomoze to moze gdzies na szrocie znajde pzelacznik , i dam znac czy ktoras z tych 2 rzeczy byla powodem tego, dzieki Panowie za pomoc
Sprawdź też stan samych linii grzewczych na szybie ... może są poprzerywane
linie sa w dobrym stanie sprawdzalem , nigdy ich bue czyscilem tak zeby mialy sie przerwac, kabelek tez jest nie przetarty a przycisku na razie nie moge dostac zeby go sprawdzic czy to jego wina
Nie trzeba mieć włącznika by sprawdzić (zwierając kable do niego idące) czy działa.
A ja mam problem z liniami grzewczymi...
3 pierwsze od dołu i jedna mniej wiecej po środku...
Da się coś w tej kwestii zrobić czy tylko wymiana szyby jest możliwością?
Pozdro !!
Pozdro !!
Re: grzanie tylnej szyby
Kupujesz specjalny mazak - flamaster i naprawiasz te linielukasz16sr pisze:A ja mam problem z liniami grzewczymi...
Pozdro !!
Mogę Cię prosić o link do allegro? odrazu zamówię... Pomaga to na długo czy trzeba co mycie szyby mazać
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mogę...a w następnym pytaniu zapytasz za ile to kupisz...a jeszcze w kolejnym gdzie ? Ludzie - zadawajcie konkretne pytania.lukasz16sr pisze:Możesz napisać w jaki sposób można to zrobić?
Np http://allegro.pl/lakier-przewodzacy-pr ... 28364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
