zmiana pompy abs (esp) z mk20 na mk60
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: zmiana pompy abs (esp) z mk20 na mk60
Post autor: XV2 » ndz lis 09, 2014 22:15
sierszak pisze:jest jakis tajemny sposób żeby wymontować kabelki z tej wtyczki tak żeby ich nie pourywać
sierszak pisze: jaka jest pewność że nowa pompa nie zagra we współpracy z tymi czujnikami od starej pompy? bo przecież to wszystko jest
Stare pompy miały jedynie ASR
Prosta sprawa zamieniłeś mk60 na mk60 ze starego typu na nową a w 1 poście wprowadzasz w błąd. Wystarczy kable ogarnąć a czy osprzęt stary będzie pasował nie wiem - schemat poszukam i ci wyśle.
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2014 22:53 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz lis 09, 2014 22:42
sierszak,Nie lepiej było poszukać takiej samej pompy esp co miałeś niż rwać sie na przejście na nowego typu gdzie stare graty nie będą współpracować. bo nowego typu esp ma kilka zmian osprzętu.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
sierszak
Post autor: sierszak » wt lis 11, 2014 02:37
Andrzej4286 pisze:sierszak,Nie lepiej było poszukać takiej samej pompy esp co miałeś niż rwać sie na przejście na nowego typu gdzie stare graty nie będą współpracować. bo nowego typu esp ma kilka zmian osprzętu.
nie lepiej było nie iść na ruskich...?
głupie pytanie. napewno by lepiej było ale tak nie jest. to jest trudno dostępny asortyment na rynku wtórnym. mało było przed r2000 egzmplarzy z ESP, potężnym silnikiem i hamulcami 312. chyba tylko v6-stki, może gti. a zapewne kuno nowej w VW byłoby kosztowne...
zostało zamontowane to co zostało, instalacja przerobiona, TRZEBA PODŁĄCZYĆ KABELKI, auto jest na szynie CAN, więc nie powinna to być misja impossible.
za rady typu "trzabyło tak nie robić" dziękuję. to jest forum techniczne a nie poradnia dla debili!
sierszak
Post autor: sierszak » wt lis 11, 2014 02:47
koledzy, zapytam konkretnie, czy gdyby się okazało że rzeczywiście trzeba wymienić jakies pierdółki i kawałek wiązki tak jak piszą Andrzej 4286 i XV2, to macie kogoś kto by ten temat ogarnął? mam na myśli jakiś zaufany elektryk który by się podjął uruchomienia mojego esp. jestem z rejonu łódzkie-mazowieckie.
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 11, 2014 10:06
Andrzej4286, ta pompa w używce na allegro 700zł
sierszak, dasz radę - poważnie samemu wymienić - ja ostatnio wymieniałem pompę ABS (stara wtyczka) na pompę nowego typu ASR (nowa wtyczka i inny układ rurek, inny sposób montażu do nadwozia) - wcale to nie jest tak trudne jak myślisz.
Bierzesz 2 schematy i działasz
regulamin działu technicznego
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » wt lis 11, 2014 10:08
sierszak, A po co kolega zaraz sie unosi. piszesz ze mało dostępne a wcale nie tylko trzeba szukać sam miałem juz 3 takie pompy w rekach wiec uważam ze to żaden rarytas tylko kwesta odpowiedniego szukania,a pompa asr na 25pin czyli mark20 to jest rarytas za który liczą sobie sporo ale fakt idzie czasem i za grosze kupić. Wracając do twojego swapu to co oprócz pompy jeszcze zmieniłeś?? bo chyba nic więcej a tak jak pisałem wyżej nowszy typ esp(rozebrałem kilka golfów i bor z roczników od 98r do 02r i wiem co pisze) ma inny osprzęt i raczej tutaj tego bez wymiany nie przeskoczysz bez wymiany serwa i całej reszty kończąc na taśmie z czujnikiem skrętu która musi być odpowiednia pod dany system esp.
grg474, Co do ceny ze ktos wystawil jedna szt za 700zl nie znaczy ze taniej nie ma sam ostatnio sprzedalem za 80zl taka pompe esp zreszta 3 komplety tych esp sprzedalem za duzo mniejsze pieniadze w calym komplecie :bigok: wiec wklepujac tylko nr pompy na alle... to wiesz trzeba siasc i poszukac i uwierz mi ze za grosze by sie kupilo.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 11, 2014 11:27
Andrzej4286 pisze: uwierz mi ze za grosze by sie kupilo.
http://allegro.pl/pompa-abs-sterownik-a ... 06393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie widzę podłączeń ale obstawiam że ta
70zł :bigok:
Maik78
Post autor: Maik78 » ndz sty 25, 2015 15:44
Andrzej4286, Czy posiadasz kompletny zestaw dołożenia ESP do golfa IV z 2003r bo w tej chwili jest samo ABS ( nie ma ASR-a w nim) i jaki koszt jest tego zestawu i jakiś namiar ewentualnie na siebie. Pozdro.
VW z ON to jest to .
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz sty 25, 2015 23:46
Maik78, na ta chwile nie mam nic z esp ostatni zestaw sprzedałem w tamtym tygodniu.
Maik78
Post autor: Maik78 » pn sty 26, 2015 11:15
A jaki koszt takiego zestawu u Ciebie ??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn sty 26, 2015 11:20
Andrzej sprzedaje po 400zł :bajer:
Haki
Post autor: Haki » pn sty 26, 2015 11:38
Koledzy Maik78, i XV2, to nie GIEŁDA /// proszę takie info wymieniać miedzy sobą albo w odpowiednim dziale ....
maly1970
Post autor: maly1970 » pn sty 26, 2015 15:18
sierszak pisze: bo moja mk20 nie obsługiwała większych hebli i zbyt wcześnie załączała abs -auto hamowało gorzej po swapie niż przed...
przecież pompa abs nie ma nic wspólnego ze siłą hamowania,tak samo jak nie może wcześniej załączać abs.
Zmień samą pompę hamulcową i servo na większe.
kobzi82
Post autor: kobzi82 » śr lis 11, 2015 01:35
witam serdecznie wszystkich Rowniez potrzebuje dolozyc esp w swoim golfiku czy moze mi ktos podeslac schematy hm jakies uwagi ? moje autko to akl z 98r pombe bez zadnych literek na sterowniku juz znalazlem do tego zmiana serwa oraz dolozenie czujnikow wszystko z jednego auta co prawda seat ale mysle ze powinno pasowac ? bardzo prosze o pomoc i ewentualne wskazowki Pozdrawiam serdecznie mail;kobzi@onet.pl
Wróć do „Elektryka”
