Silnik wycieraczek tył
Witam.mam pytanie odnosnie kostki która jest przy silniczku,ma oznaczenie 1.2.3.na jedynce jest prad 2 jest masa na 3 nie ma pradu.kable w osłonie gumowej sa dobre.silniczek tez.spryskiwacz na tył też dziala,a silnik nie.gdzie tkwi problem?
- Paweł Marek
Prawdopodobnie w manetce, bo obsługuje to i to. Ale nie można wykluczyć awarii łączonej. Nie piszesz dokładnie jak prąd na 3 sprawdzałeś, ma się pojawić wtedy gdy uruchamiasz wycieraczkę . Może być uszkodzony w przejściu do klapy tylko ten jeden przewód sygnałowy, uszkodzony przekaźnik, a awaria spryskiwacza być niezależna. "Wspólnym mianownikiem" mianownikiem jest manetka i od niej zacznij.
Miernikiem sprawdzilem,tylny spryskiwacz działa.
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2014 20:39 przez dario7311, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
A dzialala wczesniej? bo jezeli nie to sprawdz czy masz przekaznik 72 nad przekaznikiem 99 lub 19.
Działał wczesniej,99 przekaznik jest chyba dobry bo przód dziala,72 jest raczej od tylnej ,jak wcisne to dziala tylko spryskiwacz!A jak sprawdzić czy przekaznik jest dobry.
- Mavrick
Nie napisalem zebys sprawdzil przekazniki 99 lub 19 tylko napisalem ze 72 znajduje sie nad tym przekaznikiem;)..z tego co wujek google mowi to opis przekaznika 72 wyglada tak:
31 - masa
15 - plus po zaplonie
L - impuls z manetki
53 - plus na wycieraczke
31 - masa
- Mavrick
No to masz zle...72 musi byc w gniezdzie R2. http://obrazki.elektroda.pl/8667423800_1293042700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;dario7311 pisze:Przekaznik72 jest z prawej strony przekaznika 99
Re: Silnik wycieraczek tył
Wielkie dzieki dziala.Mavrick pisze:No to masz zle...72 musi byc w gniezdzie R2. http://obrazki.elektroda.pl/8667423800_1293042700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;dario7311 pisze:Przekaznik72 jest z prawej strony przekaznika 99
