Światła na krótko
Światła na krótko
Witam panowie. Może to nie problem lecz pytanko w jaki najszybszy sposób mogę zrobić światła w golfie na krótko? Chodzi o to że jest buda i nie ma w niej elektryki wszystko jest wyciągnięte a trzeba ją przetransportować... Laweta nie wchodzi w grę bo nie mam kasy a tu zależy bardzo na czasie. Jak to najprościej zrobić by się tylko żarówki paliły nic więcej...
Dzięki z góry
Był: Vw golf II 1.3NZ 89r "RIP"
Był: Vw jetta II 1.6PN 89r "RIP"
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Światła na krótko
Nie wiem jak dokladnie jest w mk2 ale w mk3 do lampy dochodza 4 kable:
Brazowy - masa
Zolty - swiatla mijania
Bialy - swiatla drogowe
Zielono czarny/zielono czerwony - pozycyjne
Podpinasz pod + aku zolty i zielono... (oczywiscie brazowy pod -) i gra gitara:).
Jezeli w mk2 sa inne kolorki to wyjmij wtyczke od zarowki i zobacz ktory kabel gdzie idzie...te auta sa proste jak konstrukcja cepa wiec nie powinno Ci to sprawic problemu:).
Brazowy - masa
Światła na krótko
Mavrick, Dzięki kolego na pewno popatrzę jak mam u siebie jednak wyłożyłem w budzie całą elektrykę i zostało aby podpiąć wszystko do aku i tu moje pytanko czy ktoś wie gdzie znajdę jakiś schemat jakie kable muszę wpiąć pod aku by wszystko działało
Światła na krótko
Hubi14, Ale chciałem by tył też działał przód i tył...
Dodam że jest to 1.3 z 89r z nowym typem elektryki
Mam gruby brązowy podpięty pod minus do aku tak jak była wcześniej zrobiona masa ale nie wiem co dalej z plusem :/
A od świateł mam takie kable (brązowy żółto czarny i biało czarny jak coś)
Przepraszam za jakość ale zdjęcie robione telefonem.. Aha i proszę nie bierzcie mnie za jakiegoś tempaka gdyż mam dopiero 17 lat i dopiero rok czasu uczę się na mechanika
EDITT
Znalazłem w miarę gruby czerwony kabel wychodzący z puszki od bezpieczników i podpiąłem go pod kremle od + mam też podłączoną masę na - tak jak było to seryjnie (do nadwozia i do łapy od skrzyni biegów) Czy tak to może być i czy zadziałają mi światła awaryjne stopu itp? W puszcze od bezpieczników mam wszystko podpięte.. Jedynie kompa mam nie podłączonego nigdzie
EDITT
Światła na krótko
ten żółto czarny to jest właśnie od świateł mijania przód, brązowy to masa a szaro-czarny to światła drogowe(długie). Daleko masz to cholować, bo jak nie, to odpuść sobie te światła, trójkąt w szybę z tyłu by było widać, że awaria i heja, od bidy może ktoś i za tobą jechać,
Światła na krótko
Hubi14, ok 10-11 km
przód ogarnąłem został tylko tył oby chociaż awaryjne były a tu lipa :/ w liczniku kontrolka świeci cały czas gdy mam włączone awaryjne a reakcji brak nic... Przerywacz jest sprawny :/
- marcinek84
Światła na krótko
A masz włożony wyłącznik awaryjnych? Bez niego nie będzie awaryjnych i kierunków
Pierwsza PNka na BLOSie?
