Jaki alternator
Devil05
Jaki alternator
Post autor: Devil05 » sob lip 12, 2014 07:37
Witam :-) mam takie pytanie, aktualnie nie mam ładowania akumulatora, więc do wymiany mam alternator tylko jaki kupić ? Nie wiem za bardzo na co patrzeć, czy na firmę, czy pod względem jakiś parametrów. Ma to znaczenie pod względem kupna, czy po prostu na to się nie patrzy i kupuje się odpowiedni pod swój samochód? Jak mam już do wymiany alternator to od razu wymienię pasek i tu pytanie jaki kupić ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki alternator
Post autor: Qto » wt lip 15, 2014 21:52
Devil05 pisze:nie mam ładowania akumulatora, więc do wymiany mam alternator
a może samochód trzeba zmienić ?? brak ładowania nie oznacza konieczności wymiany alternatora...
Devil05 pisze:Jak mam już do wymiany alternator to od razu wymienię pasek i tu pytanie jaki kupić ?
odpowiedni
Devil05
Jaki alternator
Post autor: Devil05 » wt lip 15, 2014 23:10
Powiem tak, takimi odpowiedziami to nie pomagasz. Fora są po to zeby pomóc. Nie wszyscy są tak wybitnie inteligentni jak Ty. Może ktoś chce swoimi siłami cos zrobić przy swoim autku i do tego potrzebuje wskazówek. Jak masz tak pisać nie pomagając to lepiej nic nie pisz.
wesol
Jaki alternator
Post autor: wesol » wt lip 15, 2014 23:26
zaleznie od teog czy masz klime czy nie to paski sa rozne. JEsli msz klime to powinien byc o dlugosci 1548 mm
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Jaki alternator
Post autor: wojtas46 » śr lip 16, 2014 06:01
Devil05, może być uwalony regulator napięcia
Devil05
Jaki alternator
Post autor: Devil05 » śr lip 16, 2014 08:15
Aktualnie jest tak, że raz jest ładowanie, a raz nie ma.
wesol
Jaki alternator
Post autor: wesol » śr lip 16, 2014 12:41
Stawiam na szczotki lub luźny jakiś kabel.
Devil05
Jaki alternator
Post autor: Devil05 » sob sie 30, 2014 22:58
Witam ponownie, więc tak wymienilem akternator, napinacz, pasek i tu pytanie co może być jeszcze do wymiany bo nadal jest ten problem? Słyszałem, że rozrusznik ma też znaczenie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki alternator
Post autor: Qto » sob sie 30, 2014 23:07
Qto pisze:brak ładowania nie oznacza konieczności wymiany alternatora...
wymieniłeś...ok...efektów brak, ok - zrobiłeś co uważałeś za słuszne
czy po włączeniu zapłonu świeci się kontrolka akumulatora ??
Devil05
Jaki alternator
Post autor: Devil05 » sob sie 30, 2014 23:32
Wymieniłem bo już głośno chodził, pewnie juz byl padniety. Tak świeci się, później gaśnie, ale zdarza się tez, ze dość długo się pali podczas jazdy i później gaśnie. Jest też tak, że po 2 dniach stania bez odpalania chce go uruchomić to po przekreceniu kluczyków na zapłon wariuja kontrolki i nie chce odpalić.
Wróć do „Elektryka”
