Nie działa tempomat po swapie silnika
tomas1911
Post autor: tomas1911 » sob cze 07, 2014 11:13
Witam. Mam problem w swoim Seacie Toledo 1M. Miałem silnik 2.3 v5 150km i wymieniłem go na wersje 170km. Wszystko śmiga oprócz tego że od czasu wymiany silnika przestał działać mi tempomat. VAG pokazuje błąd czujnika pedału hamulca który jest dobry gdyż zamontowałem tam nowy z drugiego toledo w którym tempomat działa. Ma ktoś pomysł?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 07, 2014 12:37
Sprawdź ciągłość przewodu do ECU...może we wtyczce w podszybiu nie łączy
tomas1911
Post autor: tomas1911 » sob cze 07, 2014 13:25
Myśle ze to nie to. Kolega z forum zrobił u siebie swapa z 2.3 v5 na 2.8 v6 i ma ten sam problem co ja.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 07, 2014 13:44
a po swapie na pewno jest wiązka tempomatu od podszybia do ECU ?? Czarna wtyczka w podszybiu... może ten AQN nie miał tempomatu i brakuje kabelków ??
tomas1911
Post autor: tomas1911 » sob cze 07, 2014 15:09
Wygląda że wszystko jest normalnie. obudowy wtyczek sam zdjąłem żeby sprawdzić kable
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 07, 2014 15:17
nie te wtyczki... i nie pisz posta pod postem
takie wtyczki jak na fotce...
tomas1911
Post autor: tomas1911 » sob cze 07, 2014 15:27
Zaraz obczaje.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 07, 2014 19:36
Zobacz vagiem w blokach czy widzi sterownik manetkę i włącznik stop .
tomas1911
Post autor: tomas1911 » sob cze 07, 2014 19:58
A możesz dokladniej opisać jak to zrobic? Ktory to blok na przyklad?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 07, 2014 20:18
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163988" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj, znajdziesz sporo informacji
tomas1911
Post autor: tomas1911 » sob cze 07, 2014 20:54
U mnie VAG pokazuje cos takiego. W ogole ciezko bylo znaleźć odpowiednie bloki.
To jest w pozycji normalnej
To w momencie gdy trzymam set na manetce
A to gdy wciskam hamulec
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 08, 2014 18:14
sterownik jest zakodowany pod tempomat
tomas1911
Post autor: tomas1911 » pn cze 09, 2014 17:49
Czyli teoretycznie wszystko ok?
Wróć do „Elektryka”
