W golfiku znajomego nie działa oświetlenie wnętrza , zamki działają poprawnie co sygnalizowane jest przez diodę led po zamknięciu auta a po jego otworzeniu świecą lampki w drzwiach ( koperty ).
Lampki oświetlenia wnętrza nie można włączyć ręcznie tych nad drzwiami pasażera również dodam , że bezpiecznik jest dobry i słychać przekaźnik w module komfortu , po podaniu napięcia z bezpiecznika do kostki w podszybiu lampki świecą ale nie gasną.
I Pytanie czy jest jeszcze jakaś kostka po drodze między komfortem a kostką przy podszybiu , jaki kolor kostki w module komfortu i jaki zacisk , chcę na potrzeby testu przewodem podłączyć bezpośrednio moduł z lampką oświetlenia wnętrza .
Jeśli ktoś ma doświadczenie z tym problemem to bardzo proszę o porady .
oświetlenie wnętrza
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oświetlenie wnętrza
pytań mnóstwo, informacji o komforcie zero
kostka w podszybiu ma zdaje się 8 pinów...i co znaczy że nie gasną ??rodek pisze:po podaniu napięcia z bezpiecznika do kostki w podszybiu lampki świecą ale nie gasną.
oświetlenie wnętrza
podałem napięcie z bezpiecznika na kostkę która jest w podszybiu a listwą boczną ma 3 piny z twojej podpowiedzi wynika że jest jeszcze po drodze większa a sprawdziłem że po podaniu napięcia z bezpiecznika lampka świeci i nie można wyłączyć jej ręcznie wyłącznikiem w lampce , może inaczej zapytam - do lampki podawane jest +12V , masa i coś po komforcie w/g mnie +12V , chcę minąć złącza po drodze i podłączyć w celu sprawdzenia bezpośrednio lampkę i teraz było by fajnie jak by ktoś podał mi kolory i napięcia jakie idą do lampki i z której kostki na komforcie zasilić lampkę - tak mi się przynajmniej wydaje
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oświetlenie wnętrza
a może wtyczka ma 8 pin, ale pozostałe 5 masz wolne i piszesz że ma 3 ??rodek pisze:podałem napięcie z bezpiecznika na kostkę która jest w podszybiu a listwą boczną ma 3 piny z twojej podpowiedzi wynika że jest jeszcze po drodze większa
łatwiej by było gdybyś napisał gdzie to napięcie podajeszrodek pisze:po podaniu napięcia z bezpiecznika lampka świeci i nie można wyłączyć jej ręcznie wyłącznikiem w lampce
fajnie to by było gdybyś podał nr komforturodek pisze:było by fajnie jak by ktoś podał mi kolory i napięcia jakie idą do lampki i z której kostki na komforcie zasilić lampkę
czerwono/niebieski - +12V
brązowy - masa
niebiesko/szary - masa po otwarciu drzwi
oświetlenie wnętrza
- na pewno są 3 piny
- prościej się nie da , podałem napięcie z bezpiecznika nr 14 na jeden z zacisków w kostce 3-pin tak jak napisałeś czerwono/niebieski
...ale po co masz się wysilać, niech męczą się ci co chcą pomóc, to pewnie im zależy abyś znalazł usterkę
- nie odkręciłem modułu więc numeru nie podam , nie wiedziałem że to takie istotne
czy kolory które podałeś będą przy module komfortu
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oświetlenie wnętrza
więc nie wiem o jakiej wtyczce piszeszrodek pisze:- na pewno są 3 piny
pisałem w pierwszym poście że nie ma info o komforcie...
wcześniej pisałeś "do kostki" - dopiero teraz napisałeś jakiś konkretrodek pisze:- prościej się nie da , podałem napięcie z bezpiecznika nr 14 na jeden z zacisków w kostce 3-pin tak jak napisałeś czerwono/niebieski
pisałem w pierwszym poście że brak info o komforcie... pomijam że nawet rocznika nie podałeśrodek pisze:- nie odkręciłem modułu więc numeru nie podam , nie wiedziałem że to takie istotne
