Gwałtowyny wzrost średniego spalania
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pt gru 27, 2013 11:07
Parę dni temu zmieniałem wężyki przelewowe w moim Golfie IV 1.9 TDI 110KM AHF. Po zmianie wszystko było ok. Wyjechałem na święta (3 dni) auto stało w garażu, dziś rano idę go odpalić, odpalił za drugim razem i dawka średniego paliwa zaraz po odpaleniu skoczyła na 13,0l i cały czas rosła co 0,1l osiągnęła 15.9l i na tym poziomie się zatrzymała (bez ruszania gazu, na luzie), zawsze była to wartość 4,7l i nigdy się nie zmieniała. Dodawałem gazu na luzie ale nic to nie dawało dawka nawet się nie zmieniała.
Podczas jazdy dawka jakby się unormowała wynosiła 5-12l. Po nagrzaniu silnika do 90stopni dawka podczas odpalania wynosi 8,8l gdzie powinno być 4,7l.
Wie ktoś może cóż to się stało ? i jak można to naprawić ?
A dodam jeszcze że jak np. wjeżdżałem do garażu dawka załóżmy wynosiła 5.2l i po zatrzymaniu auta już więcej się nie zmieniała silnik pracował na luzie a dawka cały czas wynosiła 5.2l. (po wyłączeniu silnika i uruchomieniu ponownie dawka wracała do 4,7l.)
Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu :)
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 27, 2013 17:22
jaka dawka - mówisz o średnim spalaniu na fis, czy chwilowym czy co?
regulamin działu technicznego
tomcio-91
Re: Gwałtowyny wzrost średniego spalania
Post autor: tomcio-91 » pt gru 27, 2013 17:51
Mówię o spalaniu na fis-ie
Zawsze po uruchomieniu silnika wyświetlała się tam wartość 4,7l /100km
Dziś po uruchomieniu silnika ZIMNEGO wywaliło 15.9l /100km, a na Ciepłym Silniku pokazuje 8.8l /100km gdzie zawsze pokazywało 4,7l /100km (to wartości na biegu jałowym)
A jak sprawdzić Vag-iem jakie jest średnie spalanie ?
Dawkę wtryskiwanego paliwa mam ustawioną na 2,5mg/ skok, kąt wtrysku 45-50
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pt gru 27, 2013 18:15
Panowie
Odłączyłem akumulator na 5minut
i po ponownym podłączeniu teraz wyświetlają mi się tam 3 kreski --.-
Wiecie co to może być ?
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » pt gru 27, 2013 18:39
Odłączając akumulator wyzerowałeś liczniki spalania, czyli wyświetlają ci się kreski. Przejedź się to pokaże ci się jakaś wartość.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pt gru 27, 2013 19:04
Dzięki krzychu2805 :)
Powiem że po odłączeniu akumulatora dawka wróciła do normy :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt gru 27, 2013 22:09
tomcio-91 pisze:Dawkę wtryskiwanego paliwa mam ustawioną na 2,5mg/ skok
dawka kosa :satan: zmniejsz chociaż na 3,0 mg
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » sob gru 28, 2013 10:05
Ze 2 miesiące temu to miałem dawkę 0,8-1.0 mg/skok ;d (nie wiem kto wogle ustawił taką dawkę paliwa ;p, chyba ktoś musiał źle nastawnik ustawić bo w sterowniku w dawce paliwa była wartość fabryczna 32768)
Muszę podłączyć komputer i zmniejszyć jeszcze do tego 2,8-3,0 mg/skok :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 28, 2013 12:56
tomcio-91 pisze:Dziś po uruchomieniu silnika ZIMNEGO wywaliło 15.9l /100km, a na Ciepłym Silniku pokazuje 8.8l /100km gdzie zawsze pokazywało 4,7l /100km (to wartości na biegu jałowym)
pewnie masz licznik immo2...a w takim liczniku to co pokazuje na postoju to nie są żadne realne wartości... przecież jak auto stoi to jako może pokazywać l/100km ??
Wróć do „Elektryka”
