czujnik spalania
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
czujnik spalania
Post autor: Grzechotnik » sob lis 09, 2013 02:00
witam mam problem auto to golf IV 1,4 benzyna 2002 rok strzelil pasek mechanik stwierdzil wymiane silnika wiec wymienilismy atu problem auto stracilo moc i spalanie na granicy 11 litrow blad jaki wyskakuje to czujnik spalania stukowego podmienialismy czujnik i nic nie pomoglo z gory dzieki za pomoc:) pozdrawiam
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
czujnik spalania
Post autor: MaciekV5 » pt lis 15, 2013 19:59
Musisz znać konkretny kod błędu i jego opis, to wcale nie musi być wina czujnika spalania stukowego - bo może właśnie takowe występuje i stąd ten błąd.
Co do przyczyn spalania stukowego ja Ci akurat nie pomogę, niech mądrzejsi się wypowiedzą ale zacząłbym od porządnej diagnostyki.
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
czujnik spalania
Post autor: Grzechotnik » sob lis 16, 2013 22:49
nr nie pamietaam ale pisalo czujnik spalania stukowego podlaczenie do plusa czy cos takiego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
czujnik spalania
Post autor: Qto » ndz lis 17, 2013 10:33
może należałoby kable od tego czujnika przejrzeć ?
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
czujnik spalania
Post autor: Grzechotnik » ndz lis 17, 2013 14:49
kable ok
autoszulc
czujnik spalania
Post autor: autoszulc » wt lis 19, 2013 22:52
czujnik nowy czy używany?
może kolejny nie sprawny, spotkałem także dwa rodzaje czujników może nie odpowiedni jest zamontowany
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
czujnik spalania
Post autor: Grzechotnik » śr lis 20, 2013 00:29
ale jesli bylby uszkodzony to przez niegomoze byc brak mocy i duze spalani?
czujnik zostal ten co byl wczesniej bodmienialem z innego silnika i to samo
.jeden elektryk powiedzial ze one sie nie psuja bo tam nie ma co sie zepsuc.
autoszulc
czujnik spalania
Post autor: autoszulc » śr lis 20, 2013 00:47
Tak to że się nie psuja to też słyszałem często, no co do spalania i braku mocy to standardowo zostaje sonda lambda i przepływka
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
czujnik spalania
Post autor: Grzechotnik » śr lis 20, 2013 07:42
sa dwie sady jedna przed kat i za :) przeplywki nie ma?) zostaje sonda :)
Wróć do „Elektryka”
