Witam,
Mam problem z kontrolką poduszki powietrznej. Dziś po podłączeniu do komputera okazało się, że po wypadku i wymianie poduszek przednich nie został wymienion sensor/sterownik poduszek. Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie jest oznaczenie tego sensora bez rozbierania połowy tapicerki? Chciałbym zakupić taki używany sterownik ale nie mam wiedzy jaki będzie pasował do mojego modelu. Najczęsciej na allegro pojwiają się z oznaczeniem 1J0909603.
Golf IV 1.9 Tdi 90KM 2003 rok.
Poduszka przednia kierowca + pasażer + poduszki boczne.
Ewentualnie czy gdzieś jest dostepny schemet gdzie dokładnie ten sensor jest zamontowany czy ewenetualnie jest szansa tam zerknąć jakąś kamerką inspekcyjną bez rozbierania?
Czy ewentualnie ktoś może w okolicach Warszawy polecic jakiś warsztat, który będzie w stanie coś takiego zrobić (wymiana + skasowanie błędu).
Mam tylko dostęp do elektronika, który sprawdzał w czym jest problem.
Dziękuje za rady
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Jeśli masz na myśli sterownik poduch to jego numer można odczytać np. VCDS'em/VAGiemTomekG pisze: Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie jest oznaczenie tego sensora bez rozbierania połowy tapicerki?
Z dużym prawdopodobieństwem nr będzie się zaczynał na 1C0 909 ....TomekG pisze:Golf IV 1.9 Tdi 90KM 2003 rok
A jest opcja żeby po numerze VIN to namierzyć?
Czyli teoretycznie osobą diagnozująca że ten sterownik jest do wymiany powinna wskazać jaki to dokładnie sterownik?
Czy takim prostym keblem z internetu i Vag-iem (jakaś konkretna wersja) lub VCDS np. 10.6 będę to sam w stanie sprawdzić? Ewentualnie jak to zrobić?
sprawdzisz interfejsem za 30zł
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
TakTomekG pisze:Czyli teoretycznie osobą diagnozująca że ten sterownik jest do wymiany powinna wskazać jaki to dokładnie sterownik?
TakTomekG pisze:Czy takim prostym keblem z internetu i Vag-iem (jakaś konkretna wersja) lub VCDS np. 10.6 będę to sam w stanie sprawdzić? Ewentualnie jak to zrobić?
