Kodowanie kluczyka?
Cortezik
Kodowanie kluczyka?
Post autor: Cortezik » pt sie 02, 2013 22:58
Witam, mam taki problem, zgubiłem kluczyk od auta, mam zapasowy lecz tym zapasowym odpalam i od razu gasnie, nie wiem czy to wina immo czy co... może da się coś z tym zrobić bez jeżdżenia nigdzie?
jak widać na zdjęciu w obudowie nie ma tej "pastylki"
Cortezik
Kodowanie kluczyka?
Post autor: Cortezik » sob sie 03, 2013 14:05
W obydwóch nie ma "pastylki immo" więc trzeba dokupić te pastylki ? + zakodować? Jakie to mogą być koszta i czy wie ktoś gdzie w Łodzi mi to zrobią? Czy potrzebna do tego karta kodująca? bo chyba nie mam :>
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kodowanie kluczyka?
Post autor: Qto » sob sie 03, 2013 14:42
Cortezik pisze:W obydwóch nie ma "pastylki immo
wczoraj pisałeś że drugi kluczyk zgubiłeś...
pastylka immo jak jest to w kluczyku, na pewno nie w tym czymś z baterią po środku zdjęcia
Cortezik
Kodowanie kluczyka?
Post autor: Cortezik » sob sie 03, 2013 15:48
Na zdjęciu widać 2 kluczyki, 1 oryginalny, drugi dorabiany jeszcze "nie wyrzeźbiony" sam pilot. W obydwóch kluczykach mam puste miejsce na tą "pastylkę" . Na foto akurat to miejsce zaciemnione jest trochę ale jest tam miejsce na pastylkę, no i oryginalny kluczyk też rozbierałem i pusty .
edit: Dzwoniłem do gościa który się tym zajmuje i powiedział ,że z racji iż jest to dosyć stary samochód (95r) trzeba będzie wyciągać jakąś puszkę a jest przy tym sporo roboty i wkładanie nowego chipa + kodowanie będzie kosztować około 350zł.. czy na prawdę nie da się tego zrobić tańszym kosztem?
edit2: drugi gościu woła 180zł tylko muszę mu przywieźć puszkę immobilizera natomiast nie wiem jak ją wyjąć i gdzie dokładnie się znajduje.
agrala
Kodowanie kluczyka?
Post autor: agrala » ndz sie 04, 2013 08:25
Puszka jest nad nogami kierowcy - trzeba sciagnac obudowe nad nogami.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Kodowanie kluczyka?
Post autor: edzio » ndz sie 04, 2013 10:45
Najtaniej iść na schrot,kupić puszkę z kluczykiem lub samym transponderem ,włożyć do auta i zrobić dopasowanie.Wtedy może 50zł wystarczy.Jest też inne rozwiązanie ,reszta PW.
Cortezik
Re: Kodowanie kluczyka?
Post autor: Cortezik » ndz sie 04, 2013 15:02
Okki, jak rozpoznać tą puszkę? jak do niej dojść? może jakiś kabelek od stacyjki? Dużo roboty przy wyciąganiu tej puchy ? Czy wystarczy wypiąć ją?
Cortezik
Post autor: Cortezik » ndz sie 04, 2013 19:54
Udało się to znaleźć, było za zegarami za metalową belką, teraz pytanie co zrobić, gdzie podpiąć te kabelki aby odpalał bez immo ? Jeden gruby czarny idzie od stacyjki a drugi "gdzieś tam z środka"... Jeżeli nie da rady tego teraz zrobić to będę musiał jechać i kodować na nowo immo żeby było.
Obrazek Obrazek Obrazek
Cortezik
Kodowanie kluczyka?
Post autor: Cortezik » pn sie 05, 2013 10:30
Okej, jaka może być cena usuwania immo? i czy wystarczy zanieść tylko puszkę? Może będzie taniej niż nowy transponder + kodowanie ?
norek111
Kodowanie kluczyka?
Post autor: norek111 » pn sie 05, 2013 13:09
Wystarczy tylko podpiąć ori puszkę przerobioną na emulator i jedziesz jak panisko golfiną .
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Kodowanie kluczyka?
Post autor: edzio » wt sie 06, 2013 16:44
I co pali już ??
Cortezik
Kodowanie kluczyka?
Post autor: Cortezik » śr sie 07, 2013 12:57
Pali! :) dzieki.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
