Przednie światła przeciwmgielne golf 5
komand1306
Witam.
Mam pytanie dotyczące przednich świateł przeciwmgielnych w golfie 5.
Mam wersję bez i chce ją doposażyć w owe światełka. Wyłącznik już mam i reflektory ale chciałbym to podłączyć jak w oryginale czyli przez komputer. I tu pytanie. Czy jak podepnę wyłącznik i halogeny pod odpowiednie piny komputera to będzie to działało czy komputer sterujący też musi być inny z opcją halogenów przednich. Chce to podłączyć jak oryginał ponieważ chce też zmienić żeby w funkcji coming home/leaving home zamiast świateł mijania świeciły się przeciwmgielne.
musisz po prostu aktywować tylko w komputerze, najlepiej podaj jaki masz - jest piękna porady zmiany komputera w przypadku gdyby się okazało że masz starszego typu, że np nie działałoby doświetlanie zakrętów itd
regulamin działu technicznego
- doggie
- Silnik: TSI
podstawowy sterownik bordnetz w Mk5 nie obsługuje świateł przeciwmgłowych i nie da się go zakodować VCDS-em, trzeba modzić z obejściem borda a najlepiej go wymienić
komand1306
W sumie mam auto w wersji comfort to nie wiem czy bord jest podstawowy. W podstawowym kąpie też jest funkcja coming home/leaving home ?
Mam też czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. Więc był by zamontowany podstawowy komputer ? A po nr. części można sprawdzić co to za kąp jest zamontowany ?
Ale jak by tak było to niestety będzie trzeba podłączyć poza bordem , bo s powodu przeciwmgielnych nie będę wymieniał całego borda.
- doggie
- Silnik: TSI
podłaczając VCDS-a w długim kodowaniu borda widzi się, czy jest opcja zakodowania przeciwmgłowych, sterownik 17 bajtowy nie ma opcji
sterownik 23 bajtowy ma:
komand1306
Ta wszystko pieknie ladnie ale kabel musze dopiero kupic.Za 3 tygodnie jade na urlop do polski to juz mam zaklepany.Zobaczymy jak juz bende mial kabel.
komand1306
Witam.
Więc tak pobawiłem się trochę kablem na urlopie ale nic konkretnego. Jedynie co mi wyszło że u mnie jest tylko 16 bajtów.
Ale bait 0 wygląda tak samo jak w sterowniku 17 bajtowym.
Przeciwmgielne podłączyłem już i tak poza bordem bo mniej zabawy.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Przednie światła przeciwmgielne golf 5
nie ma takiego, jak policzysz o 0 do 16 to wyjdzie ci że masz 17 bajtówkomand1306 pisze: Jedynie co mi wyszło że u mnie jest tylko 16 bajtów.
komand1306
No racja. Zero tez się liczy. Ale
ze mnie.
A tak jeszcze inne pytanie odnośnie tego sterownika.
Jest w nim opcja spryskiwaczy reflektorów a raczej ustawienie czasu opóźnienia i działania. A ze względu ze doposazylem auto w spryski to zrobiłem osobny układ elektroniczny sterujący papa sprysków.
A pytanie czy mój sterownik będzie obslugiwal spryski jak to podloncze wedlog schematu i dodam czujnik poziomu plynu ?
komand1306
Mam pytanie ,czy bord z passata 3C/b6 podejdzie do golfa 5.Po mojemu z wyglądu jest ten sam i nr części tez by się zgadzal.
3C8 937 049 E (3C8937049E) - 30 Byte - Highend zgadza się to z prawda ?
- doggie
- Silnik: TSI
podejdzie, tu masz rozpiskę http://vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=53&t=4493&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
