Samozapalające się światła awaryjne
StevenBT
Post autor: StevenBT » wt cze 25, 2013 18:01
Witam, mam problem z moim golfem, ponieważ niekiedy podczas jazdy bez jakiegokolwiek powodu zapalają się wszystkie kierunkowskazy i tak świecą światłem ciągłym przez około 7sekund, następnie gasną na podobną ilość czasu i znowu się zapalają i tak potrafi robić niekiedy 5min, niekiedy 15min i samo ustaje... dodam, że manewrowanie manetkami kierunkowskazów nic nie daje, przyciskiem awaryjnych też nic, nawet zgaszenie samochodu nie pomaga, tzn. gdy go wyłącze to światła gasną ale jak od razu odplae to znowu tak wariuje, po prostu nie ma reguły i nie wiem jak to naprawić, w necie nie znalazłem takiego problemu... Pomoże ktoś?
@edit: Dodam jeszcze że problem cześciej występuje gdy jest wilgotno albo pada deszcz, ale w upalne dni też się zdarza
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt cze 25, 2013 18:30
Do sprawdzenia włącznik awaryjnych tam jest przekaźnik może się skleja.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
StevenBT
Post autor: StevenBT » wt cze 25, 2013 18:40
Jeśli się "skleja" to co mam z nim zrobić? Jak to sprawdzić czy się "skleja"?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt cze 25, 2013 19:03
najlepiej jak świecą kierunki do odłącz włącznik awaryjnych i zobaczysz czy to z niego czy gdzieś indziej dostaje się prąd...
StevenBT
Post autor: StevenBT » wt cze 25, 2013 19:41
oki, tak zrobie i napisze czy to to, dzieki
@Edit:
Odłączyłem przekaźnik i pozatym, że nie działały mi kierunkowskazy to nic się nie zmieniło... Golf nadal mrugał jak choinka ;/ Macie jeszcze jakieś pomysły?
Wróć do „Elektryka”
