Montaż CAN i 1/2fis w AKL
niebor
Post autor: niebor » sob cze 22, 2013 18:13
Czy montaż can w AKL jest analogiczny jak w tym temacie ??? viewtopic.php?f=14&t=354430&p=4572866&h ... n#p4572866" onclick="window.open(this.href);return false;
Jestem już w posiadaniu ecu 06A906019BQ oraz licznika 920, manetka też już na swoim miejscu. Co dalej z immo? VAG 4.9 da radę?
Tak się prosto zapowiadało :rozpacz:
agrala
Post autor: agrala » sob cze 22, 2013 20:44
Trzeba polaczyc licznik z ECU za pomoca 2 kabelkow.
Beda inne piny w ECU, w liczniku te same jezeli chodzi o CAN.
Co do immo to potrzebny CI bedzie PIN do licznika chyba ze masz licznik, ECU i klucze od kompletu, jak nie to trzeba dopisac klucze i zgrac licznik z ECU.
Raczej VAGiem 4.9 nie dasz rady.
Proponuje poszukac VAGa 3.11 z witaminka.
niebor
Post autor: niebor » ndz cze 23, 2013 00:29
No właśnie - inne piny :-(
Możesz rozwinąć tą witaminkę :? Oczywiście wszystko mam z innej parafii
niebor
Post autor: niebor » ndz cze 23, 2013 08:48
Wygląda na to, że połączenie z pompą ABS jak pisał greg, to jakaś lipa w moim przypadku.
Trzeba poprowadzić przewody do licznika, bo po prostu ich tam nie ma.
Dlaczego VAG 3.11 nie chce się odpalić na win7 nawet w trybie zgodności z xp sp2 ??
agrala
Post autor: agrala » ndz cze 23, 2013 09:44
Inne piny - chodzilo mi o wyprowadzenia przewodow z ECU.
3.11 nie dziala na 64 bitach z tego co pamietam.
Dziala VCDS Lite ale jest w wersji okrojonej.
Istnieje tez do niego witaminka i wtedy masz pelna wersje programu.
niebor
Post autor: niebor » ndz cze 23, 2013 12:35
Wiem, że chodziło o przewody z ecu i z tym mam problem, mianowicie nie jestem pewien w jakie piny od ECU mam się podpiąć :rozpacz:
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 23, 2013 12:53
pin T80/29 pomarańczowo/brązowy do wtyczki T10w/3 (biała) oraz do wtyczki T25/10 lub T47/20 lub T47a/15(wtyczka abs) oraz T32a/20 (zielona licznika)
pin T80/31 pomarańczowo/czarny do wtyczki T10w/2 (biała) oraz do wtyczki T25/11 lub T47/19 lub T47a/11(wtyczka abs) oraz T32a/19 (zielona licznika)
:bigok:
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
niebor
Post autor: niebor » ndz cze 23, 2013 19:08
Wszystko połączone poza wtyczką T10w, czy to ta mniejsza od ecu ?
Oczywiście wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem.
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 23, 2013 19:53
niebor pisze:czy to ta mniejsza od ecu ?
biała wtyczka T10w to wtyczka znajdująca się pod deklem pod mechanizmem wycieraczek
niebor
Post autor: niebor » pn cze 24, 2013 18:15
Dzięki wielkie grg474 :pub: . Jak tylko będę miał czas, zabieram się do pracy (dużo nie zostało). Oczywiście dam znać co z tego wyszło.
Zostaje mi jeszcze sprawa immo, bo wszystko jak już pisałem mam z innej parafii.
Co było by prostsze, dezaktytwacja immo czy sparowanie klucza? Poradzę sobie w ogóle garażowymi sposobami tzn vag lub vcds ?
Może ktoś zna jakiś dobry poradnik?
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 24, 2013 19:44
niebor pisze:Co było by prostsze, dezaktytwacja immo czy sparowanie klucza?
no pewnie że dopisanie klucza.
Kabel vag masz na usb czy rs? poszukaj kogoś z forum w okolicy co ci pin odczyta licznika za browara :pub: będzie przyjemne z pożytecznym
niebor
Post autor: niebor » pn cze 24, 2013 20:40
Mam vag na usb i jestem dość pojętny, no chyba że to naprawde skomplikowany proces, to w tedy chętnie skorzystam z przyjemnej pomocy.
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 24, 2013 20:46
niebor pisze:Mam vag na usb
takim kablem nie odczytasz pinu
niebor
Post autor: niebor » wt cze 25, 2013 18:24
Nawet jeśli wykrywany jest jako wirtualny COM a nie USB, nie mogę próbować commanderem ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
