Auto traci prąd podczas jazdy
Witam, jadę dziś po ojca na bazę, aż tu nagle zauważyłem że wskaźnik od benzyny i temperatury spada na zero. Światła osłabły, wycieraczki wolno zbierają, ogrzewanie słabło... kontrolka od alternatora się nie świeci. Akumulator nowy, tydzień temu kupiłem bo miałem podobną akcję więc myślałem że to akumulator. Cudem dojechałem do domu, na niskich obrotach samochód zgasł, chciałem odpalić to efekt był taki, że ani razu nawet nie zakręcił- tak jakby się aku rozładował do zera. Dodam, że regulator napięcia był wymieniany z pól roku temu, aha dodam jeszcze, że pasek klinowy tydzień temu zakładałem i od 2 dni strasznie piszczał podczas jazdy. Proszę o pomoc, wszystkie styki przeczyściłem na aku i alternatorze.
Sprawdź szczotki, też miałem tak że nie świeciła się kontrolka ładowania a nie lądował.
- Paweł Marek
lukchar, jak kolega wyżej pisze, szczotki do alternatora które sa razem z regulatorem napiecia - ale można je wymienić osobno sprawdzisz sam ew wymienisz. Jesli to nie pomoże to coś głębszego w alternatorze się posypało, możesz się bawić z tym sam jesli masz czas, opisy w necie są. Albo oddaj go do regneracji, lub kup uzywany
Auto postało trochę ok. 1h, podchodzę i odpala bez problemu. Chłopaki jutro pojadę do sklepu kupie szczotki i wymienienie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pytanie jakie szczotki kupiłeś , bo ja polecam tylko hella lub bosch , ja miałem podobny przypadek , powodem była zużyta bieżnia
Re: Auto traci prąd podczas jazdy
Bosh kupiłem, bieżnia troche zjechana jest, ale powinno jeszcze ładować.
Panowie, pożyczyłem od kumpla sprawny alternator i nadal to samo. Zdjąłem kleme + i po chwili dotknąłem do aku i zauważyłem że iskra jest, czyli jakieś spięci jest, potem pogrzebałem kluczem przy alterantorze i znowu zaiskrzyło, czyli prąd gdzieś ucieka. Pomocy, co może być przyczyną, gdzie szukać? Tyle tych tam kabli, że trudno się połapać.
