[BORA] Problem z klapą bagażnika
przemeks1821
Post autor: przemeks1821 » czw lut 07, 2013 22:01
Witam,
Mam problem z klapą bagażnika, centralny w klapie nie dziala i przycisk do otwierania także. Przycisk piszę ponieważ jest to na dotyk a nie klamka jak w mk4.
Dużo czytałem na forum o przecinających się kablach, tyle że ja mam Kombii i tam nie widzę by te rurki sie zaginały by kabeł mógł się naderwać. Czaasami rano jak odpalam auto, to podczas odpalania słychać jak chodzi silniczek jakis (chyba od centralnego) w bagazniku a jak juz auto odpale to sie wylacza i bagaznik jest w pozycji niedomknietej.
Czy ktoś może pomóc mi w tej sprawie?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lut 07, 2013 22:09
Jednak radziłbym Ci sprawdzic kable w przelotkach do klapy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
przemeks1821
Post autor: przemeks1821 » czw lut 07, 2013 22:12
A oprócz tych kabli coś jeszcze sprawdzić? Bo już chciałbym mieć pare opcji bo jutro pojde do garazu to bym wszystko posprawdzał, chciałem kable odrazu sprawdzać ale z tymi kablami z tego co czytałem to 100% majacych ten problem mialo auto w sedanie gdzie tam rzeczywiscie zagięcia sie robią, a tu nic takiego nie widać
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw lut 07, 2013 22:24
U mnie był padnięty siłownik klapy, jak zdejmiesz tapicerkę od wewnątrz to miernik w rękę i sprawdzić czy dochodzi prąd do siłownika. Może też być problem z mikrostykami ale dowiesz się jak zdejmiesz tapicerkę z klapy.
przemeks1821
Post autor: przemeks1821 » czw lut 07, 2013 22:29
tapicerke mam juz zdjętą, a te mikrostyki jak sprawdzic?
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw lut 07, 2013 22:34
sprawdziłeś siłownik czy działa?
przemeks1821
Post autor: przemeks1821 » czw lut 07, 2013 22:35
nie, jutro siłownik sprawdzę dziś tapicerkę zdjąłem a reszte jutro na spokojnie
przemeks1821
Post autor: przemeks1821 » pt lut 08, 2013 19:26
wiec sprawdzilem dzis i kostka od silownika nie ma pradu ale sprawdzalem dalej za zgieciami i tez nie ma, miernikiem pokazywalo mi ze obydwa dają -
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 08, 2013 21:53
Mikrostyk masz w samym zamku. Taka mała trzypinowa kostka. Jak ją odłączysz to sprawdź miernikiem, czy jest przejście przy otwartym zamku.
Nie wiem jak w variancie z miejscem, ale jak bedzie ciężko to wyjmij najpierw zamek.
Sprzedam:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt lut 08, 2013 22:00
mikrostyki są dwa, jeden w zamku jak kolega wspomina oraz w tym przycisku od otwierania klapy, to trzeba sprawdzić ale najważniejsze to czy sam silownik działa - podłącz go do zasilania - zobaczysz czy jest sprawny.
przemeks1821
Post autor: przemeks1821 » ndz lut 10, 2013 03:18
Wyczyscilem kostki pod 3 swiatlem stopu (pod szyba) zlozylem kostki i zaczelo wszystko dzialac, gdy chcialem wszystko do kupy zlozyc juz nie dziala ;/ i do tego centralny czego nie zamyka, otwierac otwiera a zamyka bardzo rzadko.
Dodam ze przyciskiem w drzwiach bez problemu zamyka i otwiera
przemeks1821
Re: [BORA] Problem z klapą bagażnika
Post autor: przemeks1821 » pn lut 11, 2013 14:09
Pomoze ktos?? Problem zamykania zniknął. Z tymi kostkami jest cos nie tak (pod 3 swiatlem stop) bo jak wsadze kostke nie do konca to dziala wszystko a jak wepne całkiem to nie.
wojtek2345
Post autor: wojtek2345 » wt lut 26, 2013 21:50
Mam rowniez problem z otworzeniem klapy w bora sedan. Na poczatku centralny zamek zupelnie przestal dzialac. Zdjalem wiec tapicerke i otworzylem bagaznik od srodka. Teraz jest problem tego typu ze centralny dziala znowu jak wczesniej czyli zamyka mi wszystki drzwi i otwiera. Problem jest jednak z otworzeniem bagaznikiem. Po tym jak otworzylem od srodka bagaznik znowu slychac ze silownik w bagazniku dziala, ale gdy nacisne przycisk (nie jest to klamka ), zeby otworzyc bagaznik nic nie slychac, zeby chcial odryglowac jak wczesniej. Gdzie szukac problemu. Prosze o wskazowki co sprawdzic. Dodam ze nie mam pilota, wszystko otwieram kluczem
Wróć do „Elektryka”
