nie da się adaptować licznik golf iv adaptacja licznika
czachor1989z
Post autor: czachor1989z » pn lut 04, 2013 20:08
witam. mam problem z adaptacją licznika. było immo off w edc15. włączyłem immo w edc. mam piny licznika i edc. Loguje sie w zegary pinem nowego licznika i wchodze w adaptacje , kanał 50 i wpisuje pin z edc i nic. w new walue było 32000 i jak tam wpisałem pin z edc w new value i testuj, to w polu testowym było 32000 save i pisało u góry na drugiej pozycji "not ok". Nie przepisuje pinu z edc i vin itd. do zegarów. Czy coś robię nie tak??
Stary licznik był od nie tego samochodu dlatego było immo off w edc15 i był inny pin niż w edc. Wydaje mi sie że orginał był vdo 2 i zamieniłem go na vdo 1j5920826c. data zegara 6miesiąc 2003 rok. . Samochód vw golf iv 2003rok.
Ktoś mi podpowie. pozdro
dodam jeszcze że na 100 procent był licznik o tym samym oznaczeniu 1j5920826c
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lut 05, 2013 00:45
Po wpisaniu pin na polu km wyskakuje błąd ?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt lut 05, 2013 00:46
czachor1989z, po pierwsze spróbuj zresetować licznik do ustawień defaultowych, wpisując coś w zerowym kanale adaptacji.
Ponadto polecam lekturę instrukcji RossTecha, dostępnej tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
agrala
Post autor: agrala » wt lut 05, 2013 13:58
Najpierw trzeba dopisac klucze, pozniej dopisac licznik do auta.
Bez dopisanego klucza nie dopiszesz licznika do auta.
Immo3 wiec potrzebne nowe transpondery.
Zanim teraz dopiszesz klucze to zobacz czy nie trzyma blokada czasowa.
czachor1989z
Post autor: czachor1989z » wt lut 05, 2013 15:37
gdzie sprawdzić blokadę czasową
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: nie da się adaptować licznik golf iv adaptacja licznika
Post autor: edzio » wt lut 05, 2013 19:49
agrala pisze:Najpierw trzeba dopisac klucze, pozniej dopisac licznik do auta.
od kiedy najpierw klucze?,po za tym nie trzeba nowych transponderów,przy zwykłej wymianie licznika ,jeśli licznik dopasowywujesz do auta,a klucze były wcześniej dopisane.
agrala
Post autor: agrala » wt lut 05, 2013 20:37
edzio pisze:od kiedy najpierw klucze?,po za tym nie trzeba nowych transponderów,przy zwykłej wymianie licznika ,jeśli licznik dopasowywujesz do auta,a klucze były wcześniej dopisane.
Wiesz do ktorego sterownika zapisywane sa klucze?
Wiesz jaka roznica jest miedzy immo2 a immo3?
Wiesz gdzie jest immo w golfie 4?
Zastanow sie nad tym.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lut 05, 2013 20:45
edzio pisze: od kiedy najpierw klucze?
A jak ma jeździć autem jak blokada IMO?
edzio pisze: po za tym nie trzeba nowych transponderów,przy zwykłej wymianie licznika
Jak IMO3 było to potrzeba nowe transpondery.
edzio pisze: licznik dopasowywujesz do auta,a klucze były wcześniej dopisane.
Były ale do starego licznika a w nowym ich nie ma.
Agrala ma racje.
czachor1989z
Post autor: czachor1989z » wt lut 05, 2013 21:08
nie wyskakuje błąd po wpisaniu pin w polu km.
dziś znowu próbowałem i lipa w kanale 50 przed wpisaniem pinu
po test takie coś
a po save .wszędzie pisze error
tak powinno być?
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 05, 2013 21:11
XV2 pisze:Jak IMO3 było to potrzeba nowe transpondery.
nie masz racji - nie trzeba jeśłi nie były programowane na innym aucie immo 3
czachor1989z, a możesz mi powiedzieć po co próbujesz dopisać/zmienić pin zmieniając licznik z immo 2 na immo 3?
regulamin działu technicznego
agrala
Post autor: agrala » wt lut 05, 2013 21:12
Zacznij od dopisania kluczy, czyli zaloguj sie PINem, adaptacja, kanal 21, wpisujesz liczbe kluczy, ok, zapisz, wychodzisz z adaptacji i wkladasz kolejny kluczyk.
Dopiero pozniej jak masz dopisane klucze to dopisujesz licznik do ECU podajac PIN w kanale 50.
czachor1989z
Post autor: czachor1989z » wt lut 05, 2013 21:16
dopisałem jeden klucz i też lipa. wtedy pisało key not ok a teraz wait n/a
Wróć do „Elektryka”
