Golf IV 1.4 16v Brak kontrolek i nie odpala
dezerter332
Re: Golf IV 1.4 16v Brak kontrolek i nie odpala
Post autor: dezerter332 » pt sty 25, 2013 22:12
Wina była w stacyjce bardzo podobna co tutaj lecz spowodowana w sposób fabryczny był pęcherzyk powietrza w odlewie duraluminium który osłabił wytrzymałość materiału
Kolega uksz miał prawie taki sam problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234053" onclick="window.open(this.href);return false;
A co do kabelka czerwono czarnego który idzie do elektromagnesu jest również kabel czarno czerwony który wychodzi od przekaźnika albo od bezpieczników do stacyjki trudno określić.
czerwono czarny załącza wszystkie urządzenia a czarno czerwony rozłancza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 25, 2013 22:45
dezerter332 pisze:Wina była w stacyjce
zobacz ile niepotrzebnie się nakombinowałeś...wystarczyło sprawdzić czy jest prąd przy rozruszniku po przekręceniu kluczyka.
dezerter332 pisze:jest również kabel czarno czerwony który wychodzi od przekaźnika albo od bezpieczników do stacyjki trudno określić.
od przekaźnika styku X, rozłącza on urządzenia elektryczne podczas pracy rozrusznika - tzn przekaźnik rozłącza, kabelkiem idzie tylko sygnał dla przekaźnika
dezerter332
Post autor: dezerter332 » sob sty 26, 2013 08:36
No kombinowania było sporo ale cóż do skutku. Umieszczę parę dodatkowych rad co do rozebrania stacyjki w temacie kolegi uksz
Stacyjka zamówiona czekam na paczkę.
Dzięki wszystkim za pomoc :-)
Pozdrawiam dezerter332
robciow
Post autor: robciow » pn cze 09, 2014 15:41
Witam, odświeżę trochę temat, auto od 2 dni nie chce odpalać, elektryczne szyby nie działają lub bardzo ciężko się podnoszą, centralny zamek nie działa, po przekręceniu stacyjki kontrolki się zapalają ale przy próbie odpalenia wszystkie gasną razem z licznikiem czasem słychać elektromagnes innym już nie rozrusznik nawet nie zakręci, bezpieczniki sprawdzone, na początku było słychać głośne tykanie przekaźnika 167 dziś już nie, pompę paliwa słychać jak podaje paliwo, akumulator dzisiaj będzie ładowany. Z tego co tu wyczytałem bardzo dużo problemu sprawia kostka stacyjki. Z góry dziękuje za pomoc i poradę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 09, 2014 16:00
aku dętka
robciow
Post autor: robciow » pn cze 09, 2014 16:45
nie wiem czy ma coś z tym związek ale tego samego dnia jak to się stało wymieniałem mikrostyk zamka.
robciow
Post autor: robciow » wt cze 10, 2014 09:58
aku naładowane i wszystko wraca do normy. dziękuje za podpowiedź.
nowaczek1986
Post autor: nowaczek1986 » wt wrz 16, 2014 12:18
Witam. Podepne się pod temat... całośc jest opisana na forum elektroda
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#13930012
jest także filmik jak wygląda mój problem. Najpierw myślałem że to problem z ładowaniem ale wygląda mi to na opisywane wyżej tutaj problemy ze stacyjką... potwierdzi to ktoś?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
