Podczas prac przy tylnej klapie rozłączylem wtyczke od klamki otwierania tylnej klapy, po czym zamknąłem klape i musiałem ją otworzyc awaryjnym "dżinksem" od tego momentu po zamknieciu auta czy to pilotem czy z kluczyka jednorazowo uruchamia sie alarm na ok 30sec, po czym przestaje wyc.
Styki zamknietych drzwi są ok bo sprawdzałem we wszystkich drzwiach i lampki gasną, w bagażniku również.
Czy możliwe że po rozłączeniu wtyczki ew po otwarciu awaryjnym sterownik złapal bład sygnalizując to ww sposób ?
O ile awaryjne otwarcie może i mogło by to spowodowac to rozłączenie kostki od klamki odrzucam bo przecież jest tam styk wł/wył wiec niemozliwe.
Szyby, maska, wlew paliwa są pozamykane.
Po zamknieciu auta włącza sie alarm
Otworzyłem od wewnątrz, przy zamku klapy jet wajcha którą można otworzyc gdyby zawiódł styk w klamce.
czy jak zamykasz auto z alarmu to masz potwierdzenie ze coś jest otwarte podłącz vag w adres 09 to coś może będzie zapisane w usterkach
Kontynuuje temat bo udało mi sie ustalić kilka faktów.
Po podłączeniu Can Commander'a i wejsciu w moduł komfortu problem ustepuje, za każdym razem zamyka i alarm sie nie włącza jak tylko wyjde z modułu to znowu zaczyna wyć.
Test zamków przechodzi prawidłowo, czyli zamkniete=zamkniete, otwarte=otwarte.
Niestety błędy które commander wykazuje są jakieś dziwne
Głównie ciagle powtarzające się błędy to 6E60 i 2020 pozostałe są sporadyczne
