Szarpanie podczas jazdy.
przemo2612
Post autor: przemo2612 » czw lis 08, 2012 20:32
I jecze pytanie do nowaczek1986 czyb to co pisał znajomy to chodzi o uszczelniacz położenia wału czy typowo o sam wieniec zębaty bo to chyba występuje oddzielnie ale niejestem pewny..
nowaczek1986
Re: Szarpanie podczas jazdy.
Post autor: nowaczek1986 » pt lis 09, 2012 20:04
http://imageshack.us/photo/my-images/163/img0756om.jpg/
tak to wygląda.
Ten pierścień ma w sobie uszczelke, i to ta uszczelka się "zużyła","zniszczyła" nie wiem jak to nazwać. A Jest to jeden nie rozłączny element... jak by można było wymienić samą uszczelke to by to były grosze... wymiana droższa by byłą niż jej zakup ale niestety....
a sam czujnik nei jestem pewny ale od spodu auto jak byś wszedłw kanał to byś go zobaczył ale mogę się mylić, ja osobiście sam bym skrzyni biegów nie wyjął bo nie mam o tym zielonego pojęcia....
przemo2612
Post autor: przemo2612 » pt lis 09, 2012 22:50
Dzięki za wszystkie informację oraz za zdjęcie... ogólnie to sam niewiem co dalej bo mimo że prawdopodobnie to to to i tak ciężko się zdecydować bo 100% pewności nie mamy.. a czy zwykły mechanik określi że to napewno wina tej uszczelki raczej wątpie a ile przy tym by było pracy i jakie koszty.. echhh sam nie wiem co dalej.. no nic czas pewnie pokaże... a i coś czyje że tego czujnika też sam nie wymienie...
nowaczek1986
Post autor: nowaczek1986 » pt lis 09, 2012 23:44
mimo to zacznij pierw od samego czujnika. a może wystarczy tylko on
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 12, 2012 13:11
Jak masz ręce z gumy i chęci to dasz radę. Szukaj pod taką gumową uszczelką na obudowie silnika tam gdzie sie łaczy ze skrzynią. Nad prawą półośką napędową.
Wróć do „Elektryka”
