Witam,
W moim golfie mkI z 77' ze starą instalacją nie działają kierunki jedyne co to po włączeniu prawego lub lewego cały czas się świeci kontrolka kierunku, dodam że awaryjne święcą prawidłowo, przerywacz wymieniłem na nowy i jest to samo. Nie posiadam żadnych schematów i nie wiem jak się do tego zabrać. Na logikę to pewnie gdzieś jest zwarcie tylko gdzie i jak tego szukać?? Dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Brak kierunkowskazów
podmień jeśli masz , albo sprawdź styki właśnie w wyłączniku awaryjnych , to że one działają to jeszcze nie znaczy że jest dobry , bo właśnie on rozdziela napięcie na kierunkowskazy
- Lipek81
Albo go rozbierz i przeczyść styki, bo tak też można. Sprawdź też, czy do włącznika awaryjnych dochodzi +12V po zapłonie , na czarnym przewódzie - na oddzielnym konektorku, zasilony z bezpiecznika 19 jeżeli masz skrzynkę na płaskie bezpieczniki.
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Sprawdz, czy na wyłaczonym zapłonie działają postojowe, po przełaczeniu manetka kierunków, prawy lub lewy. Jak wyżej koledzy pisali może byc winny włącznik awaryjnych, nastepnie przekaźnik, no i kostka w stacyjce.
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2012 11:28 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Akurat postojowe nie mają tutaj nic do rzeczy, bo są włączane oddzielnym stykiem w manetce - to zupełnie niezależne obwody.
