Klima nie działa
Klima nie działa
Witam! Mam problem z klimatyzacją w golfie 5. Zapewne gdzieś ucieka cały ten gaz, bo gdy nabije to chłodzi dobrych kilka dni i znowu nie dmucha zimnym powietrzem. Byłem z tym u mechanika, sprawdzał czy nie ma wycieków m.in. w chłodnicy, no i wycieków brak...wspomniał tylko, że "parownik" może być niesprawny. Może ktoś z was miał podobny problem i wie, którędy ucieka ten gaz??
Klima nie działa
proponuję podjechać do warsztatu który napełnia i serwisuje klime powiedzieć jaka sprawa jest i wtedy oni wpuszczają jakiś gaz z barwnikiem przeważnie czerwonym i patrzą gdzie jest nieszczelność w taki sposób dokładnie zlokalizują gdzie trzeba uszczelnić lub coś wymienić.
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Re: Klima nie działa
michoswwy, barwnik był wpuszczany, mechanik powiedział, że wycieku nigdzie nie ma ( pewnie mało się na tym znał). A wiecie może coś więcej na temat tego parownika, i gdzie on się znajduje?
- Pablo Corrado
Klima nie działa
Ale masz pewność, że gaz ucieka? Sprawdzał to ten mechanik jakoś? Bo z Twojego opisu wynika, że to gość pokroju zrobić, skasować pieniążki i popierdolić
W MK5 kompresor klimy działa cały czas wraz z silnikiem ( nie ma sprzęgiełka jak w MK4), więc obiegiem czynnika steruje zawór umieszczony w sprężarce.
Problem w tym, że aby go sprawdzić/podmienić trzeba spuścić gaz, bo inaczej się nie da. Ale przyjrzyj sie jemu i wiązce kabli do niego.
Przyczyną tego, że chwilke chlodziło i przestało może też byc awaria samego kompresora klimy. Tak jak pisalem, on chodzi caly czas po odpaleniu silnika, więc ma prawo paść po pewnym czasie.
U mnie w tym roku skończyło sie na wymianie kompresora.
W MK5 montowane byly kompresory SANDEN i ZEXEL, ale pasuje też DENSO np z VW Touarega ( jest 7 tloczkowy zamiast 6 tłoczkowego).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Klima nie działa
Pablo Corrado, dzieki za odpowiedź, na pewno to sprawdzę:) mechanik faktycznie skasował pieniążki i powiedział, żebym przyjechał to "coś będziemy działać":) dzięki.
