Climatronic i to co z nim związane
skwaros
Post autor: skwaros » sob sie 07, 2010 11:56
shortek pisze:792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
no i bankowo to jest przyczyną nie załączania się klimy, miałem to samo, czujnik wymieniałem z nabitą klimą - można śmiało.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sie 07, 2010 12:44
Można sprawdzić preostat mostkując piny 1i 2 które opowiadają za niskie ciśnienie w układzie(brak czynnika czyli załączanie sprężarki).Pin 3 i 4 odpowiadają za 2 bieg wentylatorów
greg
Post autor: greg » sob sie 07, 2010 14:16
zikr6, a zastanawiałeś się że on ma 3 pinowy (tak na 99%)?
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sie 07, 2010 15:27
No faktycznie nie brałem tego pod uwagę.Zasugerowałem się swoją instalacją(u mnie mama 4 pinowy)
shortek
Post autor: shortek » pn sie 09, 2010 13:50
czekam więc na nowy czujnik.... ma przyjść lada dzień
ShoRTek
pasek b3 1,9D->mk3 1,9Tdi 90KM->pasek b4 Tdi 90KM->MK4 VARIANT 1.9tdi 101KM/74kW
...:: diESEL power ::...
shortek
Re: Climatronic i to co z nim związane
Post autor: shortek » pt sie 13, 2010 11:14
czujnik przyszedł.... i nadal klapa :| tak więc jutro zabieram się za to co mi poradziłeś greg
shortek, wtyczka 14 pinowa:
pin 2 biały - powinno być przejście - połączeni z pinem 2 wtyczki czujnika ciśnienia
pin 4 czerwono/szary- bezpiecznik 16 - po włączeniu stacyjki powinno być napięcie
pin 6 - brązowo/czarny - masa
pin 8 i pin 12 są połączone z panelem climatronic
Teraz tak - ponieważ diagnostyka wykazała błąd to moze przyczyna jest w czujniku ciśnienia pin1 masa, pin2 bezpiecznik 5 (napięcie po stacyjce) , pin 3 opisane wyżej
dam znać o efektach
ShoRTek
shortek
Post autor: shortek » pt sie 13, 2010 11:18
zikr6 pisze:Można sprawdzić preostat mostkując piny 1i 2 które opowiadają za niskie ciśnienie w układzie(brak czynnika czyli załączanie sprężarki).Pin 3 i 4 odpowiadają za 2 bieg wentylatorów
zikr6 ta tak przy okazji to jak sprawdzić czujnik 1K0 959 126 A(nowy typ) i 1K0 959 126 B(stary typ - był u mnie) dodam, że oba są trzypinowe
ShoRTek
zikr6
Post autor: zikr6 » pt sie 13, 2010 11:59
Nie wiem jak jest dokładnie w czujnikach 3 pinowych ale podejrzewam że jeden przewód to masa a drugi i trzeci to od sprężarki i od wentylatorów.Spróbuj znaleźć masę we wtyczce i zmostkuj najpierw z jednym pinem a później z drugim i zobacz efekty.Ale ja dalej obstawiam na sterownik wentylatorów
greg
Post autor: greg » pt sie 13, 2010 20:48
zikr6 pisze:Nie wiem jak jest dokładnie w czujnikach 3 pinowych ale podejrzewam że jeden przewód to masa a drugi i trzeci to od sprężarki i od wentylatorów.Spróbuj znaleźć masę we wtyczce i zmostkuj najpierw z jednym pinem a później z drugim i zobacz efekty
- mogę ci powiedzieć bez próby - efektem będzie zwarcie instalacji i spalenie bezpiecznika
bo jedne przewód to zasilanie jeden masa i jeden info dla sterownika wentylatorów i sterownika silnika :bigok:
chmielkoz
Post autor: chmielkoz » pt sie 13, 2010 21:09
miałem podobny problem kompresor się nie załączał za mały prąd dochodzący,okazało się że miałem przegnite i uszkodzone przwody od sterownika-pod akumulatorem.
bartek16233
Post autor: bartek16233 » wt lip 10, 2012 10:40
Witam!
Nie chcę zakładać nowych tematów, więc będę kontynuował. Mam magiczny problem z klimatyzacją, samochód przez chwile chłodzi a po przejechaniu "+-" jednego kilometra przestaje. Po zastosowaniu zworki na dwupinowym czujniku temperatury płynu chłodzącego climatronic chłodzi jak szalony i nie wyłącza się. Czujnik zakupiłem nowy i wymieniłem, niestety jest tak samo jak przed wymianą (klimatyzacja wyłącza się po ok kilometrze). Później okazało się, iż czujnik jest sprawny- został włożony do innego samochodu. Dlaczego po włożeniu zworki w kostkę klima działa a z czujnikiem nie?
grg474
Post autor: grg474 » wt lip 10, 2012 22:26
oglądałeś bezpieczniki na aku? i te 3 po prawej i te blaszkowe od przewodów?
regulamin działu technicznego
bartek16233
Post autor: bartek16233 » czw lip 12, 2012 10:26
Wszystkie bezpieczniki są ok
tomekra
Post autor: tomekra » pt lip 13, 2012 21:56
panowie to i ja podepnę się pod temat
czy można założyć sterownik wentylatorów z inną literką na końcu numeru ? zamiast K ( taki mam ori) mogę mieć na szybko M, czym one się różnią ?
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Wróć do „Elektryka”
