Centralny zamek, otwarcie auta od środka.
n0th
Post autor: n0th » wt cze 05, 2012 11:04
Koledzy,
Następująca sytuacja: wsiadamy do auta, zamykamy się w aucie pilotem od centralnego (nie wkładamy kluczy do stacyjki).
Pytanie: czy można otworzyć auto (odblokować centralny) przyciskiem na drzwiach, tym obok przycisku do otwierania drzwi?
Pytanie: czy można otworzyć auto (odblokować centralny) po pociągnięciu klamką od środka?
Auto: Golf IV, 99r, centralny, autoalarm + pilot.
Pytam, ponieważ kluczyki utknęły w bagażniku... Wczoraj udało mi się pociągnąć za klamkę od środka, bolec poszedł do góry, ale od razu wracał na dół, centralny się nie odblokował. Nie wiem czy pociągnąłem za słabo, czy po prostu nie można tak zrobić...
Dzięki z góry za odpowiedzi,
Pozdrawiam,
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 05, 2012 11:14
n0th pisze:wsiadamy do auta, zamykamy się w aucie pilotem od centralnego (nie wkładamy kluczy do stacyjki).
n0th pisze:czy można otworzyć auto (odblokować centralny) przyciskiem na drzwiach, tym obok przycisku do otwierania drzwi?
n0th pisze:czy można otworzyć auto (odblokować centralny) po pociągnięciu klamką od środka?
Przy prawidłowo działającym centralnym zamku odpowiedź na obie pytania brzmi NIE.
Po zamknięciu samochodu z pilota nie powinno się dać go otworzyć w żaden wskazany przez Ciebie sposób.
W MK4 zamki mają blokadę, która po zamknięciu auta z zewnątrz uniemożliwia otworzenie samochodu przez pociągnięcie klamki itp.
Tak więc otworzysz go jedynie drugim kluczykiem albo poprzez wyłamanie zamka (profesjonalni "awaryjni otwieracze" posiadają odpowiedni sprzęt do otworzenia auta bez wyłamywania zamków).
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt cze 05, 2012 11:14
Tak właśnie działa tzw DEADLOCK. Nie otworzysz od środka klamką.
Może najłatwiej poświęcić wkładkę w drzwiach? Potem kupisz nową i dopasujesz do swojego kluczyka.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
n0th
Re: Centralny zamek, otwarcie auta od środka.
Post autor: n0th » wt cze 05, 2012 11:38
Dzięki za informacje.
Pablo Corrado pisze:Może najłatwiej poświęcić wkładkę w drzwiach? Potem kupisz nową i dopasujesz do swojego kluczyka.
Jak dobrać się do tej wkładki? Rozwiercać? Co później?
Można kupić tak po prostu wkładkę i dopasować ją do swojego kluczyka?
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » wt cze 05, 2012 13:44
n0th pisze:Można kupić tak po prostu wkładkę i dopasować ją do swojego kluczyka?
TAK
na panelu kierowcy obok otwierania/zamykania szyb nie masz przyciskow od otwierania zamykania centralnego od wewnatrz?
n0th
Post autor: n0th » wt cze 05, 2012 13:53
lukasz3001 pisze:
TAK
Mam, ale tak jak napisali koledzy na górze, nie ma możliwości otwarcia ponieważ jest DEADLOCK.
n0th
Post autor: n0th » śr cze 06, 2012 13:38
Auto otwarte.
Przyjechali, uchylili drzwi, drutem otworzyli kanapę i później wygrzebali kluczyki.
Okazało się, że ta usługa była w pakiecie Assistance, więc obyło się bez kosztów.
Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Odpowiedzi na te kilka pytań może jeszcze się komuś przydadzą.
Punkty poleciały.
Do zamknięcia.
Lecę dorobić kluczyk,
pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
