Same problemy, wycieraczki, oświetlenie itp.
Groszek666
Post autor: Groszek666 » śr maja 16, 2012 20:27
Witam serdecznie
Jestem tu nowy, lecz dość długo czytałem forum zanim odważyłem się zarejestrować.
A po dość nieprzyjemnych doświadczeniach w serwisach postanowiłem zająć się autem sam.
Ze swoim Golfem IV 1.9 SDI 2000r. mam same problemy. Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Oto lista:
1. Wycieraczki
Wycieraczki przód działają tylko na 2-gim „biegu”, Na 1-wszym machną raz. Na 3-cim w ogóle się zatrzymują.
Wycieraczka tył i spryskiwacz - brak reakcji, czytałem, że to dość częste z silniczkiem, dodam że nie da rady wycieraczki ruszyć ręką.
W pierwszej kolejności wymieniłem przekaźnik wycieraczek (ten szary element) - bez zmian.
Drugim krokiem była wymiana manetki do sterowania wycieraczek - także nie pomogło.
Gdzieś na szrocie słyszałem, że jest jeszcze jakiś inny sterownik/przekaźnik w okolicach silniczków z przodu.
2.Oświetlenie kabiny
Tak na dobrą sprawę to działa mi tylko panel środkowy, światło nie zapala się gdy otwieram drzwi mimo ustawienia w dobrej pozycji przełącznika.
Światła u pasażerów z tyłu w ogóle nie działają, podobnie jak lampki na drzwiach.
Dzisiaj rozbierając auto zorientowałem się że oświetlenie środkowe (górny panel) jest od Audi A4 95-98.
Dokładnie taki:
Coś moim zdaniem jest przerobione z wtykiem zasilania, jakiś kabelek praktycznie bez otuliny lata luzem.
3.Centralny zamek
Tutaj niestety nie mam dużo informacji. Od czasu gdy posiadam auto centralny nie był sprawny. Czasem działał silniczek od strony kierowcy, czasem nie. Reszta drzwi bez reakcji. Któregoś razu zblokowało mi drzwi kierowcy i była kupa zabawy, by to otworzyć.
Może macie jakieś sposoby jak to sprawdzić, i zabrać się za to.
Jeśli jeden silniczek padnie w aucie to i reszta nie działa?
4.Radio
Od kiedy posiadam auto, lewy głośnik nie działał, prawy był sprawny. A od niedawna, zależnie na jaki wybój trafię, czy jak mocno się trzaśnie drzwi pasażera z przodu głośnik raz działa raz nie. Poszły kable po zimie?
Jak sprawdzić czy lewy głośnik jest spalony?
Z rozbieraniem drzwi mam już spore doświadczenie.
5.Brak podświetlenia kontrolki hamulca ręcznego
Gdzie zacząć grzebać?
6.Automatyczne otwieranie się bagażnika przy pociągnięciu ręką
Gdy auto do mnie zawędrowało, silniczek działał, ale czasem klapa nie chciała się zamknąć. Wczoraj to rozebrałem, i "Fachowcy" odcieli masę od silniczka.
Gdy to podłączę na nowo, gdzie szukać przyczyny nie zamykania się klapy?
7.Brak podświetlenia nawiewu
I znou: raz działało raz nie, teraz w ogóle nie działa. Myślę że sobie z tym jakoś poradzę. Ale jeśli macie wskazówki będę wdzięczny.
Dziękuję, za przeczytanie i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
PawełekK
Same problemy, wycieraczki, oświetlenie itp. HELP
Post autor: PawełekK » śr maja 16, 2012 20:47
Ad1 Zmierz czy dochodzi napięcie na pompkę spryskiwaczy. Jeśli tak to pompka się zepsuła. Wycieraczki nie da się ruszyć ręką.
Ad 2. Uszkodzeniu mogły ulec mikrostyki przy zamkach. Wymiana mikrostyku jest opisana na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad4. Głośnik sprawdzisz mierząc go omomierzem. Na głośniku powinno być napisane jaką ma oporność i taką mniej więcej powinien wskazać miernik. Uszkodzeniu mógł ulec kabel w połączeniu elastycznym samochód-drzwi.
Ad5. Nie wiem na 100% ale czujnik zaciągniętego ręcznego znajduje się w tunelu środkowym obok ręcznego. Tam trzeba szukać.
Nie dysponuje schematem elektrycznym do golfa więc nie mogę udzielić precyzyjniejszych odpowiedzi. Wydaje mi się, że Twój samochód to przerobiony anglik.
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 18:40
Ad. 1 - wycieraczki przednie chodzą z normalną prędkością czy z oporem. Tylna wycieraczka - wybij sobie z głowy że ją ruszysz ręką - wymontować i zgodnie z poradą dotyczącą naprawy spryskiwacza w tylnej wycieraczce rozebrać i zobaczyć czy to po prostu nie zardzewiało
Ad 2. Faktycznie jest to lampka załączana masą a nie plusem jak to jest w przypadku golfa. Musisz odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie - masz oryginalne elektryczne szyby?
Ad 3 - to samo pytani e co w punkcie 2 + jaki masz moduł komfortu
Ad 4 - obejrzyj kable w przelotce gumowej pomiędzy słupkiem a drzwiami
Ad 5. wyjmij popielniczkę z tyłu, wykręć wkręty + wykręć wkręty obok kolan kierowcy i pasażera z przodu , zdejmij środkową konsolę nad rączką hamulca ręcznego - obejrzeć przewody od czujnika
Ad 6 - trochę zawile opisałeś co za automatyczne otwieranie ręką
Ad 7 - w pokrętle środkowym nawiewu masz żaróweczkę - jak zdejmiesz pokrętło wymień żaróweczkę lub w obecnej popraw wąsy
regulamin działu technicznego
Groszek666
Post autor: Groszek666 » czw maja 17, 2012 21:22
Dziękuję Wam za odpowiedzi, kupiłem dzisiaj miernik i trochę pogrzebałem przy aucie.
Wszystkie styki poczyściłem, nic nie pomogło.
@grg474
Ad. 1.1 wycieraczki chodzą z normalną prędkością, jutro postaram się wyjąć silniczek z tyłu.
Ad. 2.1 nie mam w ogóle elektrycznych szyb, lusterka też są manualne
Ad. 3.1 czy możesz mi wytłumaczyć co masz na myśli po przez moduł komfortu?
Mam wszystko manualne, łącznie z klimatyzacją która nie działa. Nie mam komputera odnośnie średniego spalania, itp.
Ad 6.1 muszę klapę bagażnika otwierać z kluczyka, przedtem wystarczyło pociągnąć ręką by się otworzył (nie zawsze klapa się zatrzaskiwała)
To zdjęcie jakie dzisiaj wykonałem pod kierownicą:
Czegoś brakuje...... :) Jeśli wiedzie, proszę o odpowiedź :)
Znalazłem też takie coś:
"Przekaźniki w dolnej części
skrzynki przekaźników
1. Przekaźnik dwutonowego
sygnału dźwiękowego (53)
2. Przekaźnik zasilania - styk X
(18)
3. Wolny
4. Przekaźnik pompy paliwa
(107)
Przekaźnik świec żarowych
(108)
V Przekaźnik spryskiwacza
szyby / przekaźnik czasowy
VI - bez spryskiwaczy
reflektorów (377)
- ze spryskiwaczami
reflektorów (378)
- z czujnikiem deszczu (192)"
Chyba tylko 53 mi się zgadza, jestem prawie pewien że jak wymieniałem przekaźnik wycieraczek to miał nr #192. TO JA MAM CZUJNIK DESZCZU ? :O
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 23:58
Groszek666 pisze: TO JA MAM CZUJNIK DESZCZU ?
masz lusterko fotochrom? jak nie masz to nie masz czujnika deszczu. To wyjaśnia sprawę przednich wycieraczek - masz spryskiwacze reflektorów? Jeśli nie - zły masz przekaźnik od wycieraczek. W gniazdach przekaźników nic nie brakuje.
Jak nie masz el szyb i luter to jaki masz centralny zamek?? dokładany? jeśli tak to nie imasz komfortu
Groszek666 pisze:Ad 6.1 muszę klapę bagażnika otwierać z kluczyka, przedtem wystarczyło pociągnąć ręką by się otworzył (nie zawsze klapa się zatrzaskiwała)
to by tłumaczyło nie działającą wycieraczkę + problem z zamkiem
czytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=124314
borysek88
Re: Same problemy, wycieraczki, oświetlenie itp.
Post autor: borysek88 » pn maja 20, 2013 21:51
grg474 pisze:Ad. 1 - wycieraczki przednie chodzą z normalną prędkością czy z oporem. Tylna wycieraczka - wybij sobie z głowy że ją ruszysz ręką - wymontować i zgodnie z poradą dotyczącą naprawy spryskiwacza w tylnej wycieraczce rozebrać i zobaczyć czy to po prostu nie zardzewiało
mam pytanie, do ad7 jak wyciągnąć tą żaróweczkę, wiem, że trzeba ściągnąć pokrętło ale nie wiem jak wyciągnąć tą żaróweczkę
PawełekK
Post autor: PawełekK » pn maja 20, 2013 22:05
Ja wyciągałem pęsetą na której końcach przykleiłem parcianą izolację.
borysek88
Post autor: borysek88 » pn maja 20, 2013 22:12
ale jak samo szkiełko czy też obudowę tej żaróweczki wyciągnąłeś, próbowałem szczypcami za szkiełko ale się ślizgało tak ona wygląda http://allegro.pl/zarowka-podswietlenia ... 14768.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
PawełekK
Post autor: PawełekK » wt maja 21, 2013 15:23
Samą żarówkę wyciągałem. Przykleiłem taśmę parcianą właśnie żeby się nie ślizgało.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
