z góry dzięki za pomoc
włącznik awaryjnych z kolumny kierowniczej w deskę
Witam wszystkich zainteresowanych i nie tylko. Potrzebuję pomocy! Mam obecnie włącznik świateł awaryjnych w kolumnie kierownicy co jest mało wygodne, posiadam też włącznik który montuje się w deskę (jest on chyba od starszej wersji). Znalazłem wtyczkę od świateł awaryjnych z kolumny i jest tam doprowadzone 7 kabli, na kostce jest oznaczenie od 7 do 1 każdego kabla ale niestety na włączniku z deski niema takich oznaczeń... Nie mam do niego kostki a chciałbym podłączyć kable bezpośrednio do niego. Czy potrafi ktoś doradzić jakie kabelki trzeba podłączyć żeby działały przynajmniej awaryjne tylne?
wiem że to trochę kretyńskie ale chodzi o podziękowanie jak ktoś ci zjedzie i da się wyprzedzić. Wtedy włączenie awaryjnych w kolumnie jest niewygodne i niebezpieczne. Jeśli ktoś ma zamiar krytykować albo się nabijać to niech lepiej nic nie pisze.
- Zico63b
Musi Kolega mieć doprowadzone z kolumny do włącznika dodatkowo do:
"30" - czerwony;
"15" - czarno-niebieski;
"49" - biało-żółty;
"49a" czarno-biało-zielony;
"L" - czarno-biały;
"R" - czarno-zielony.
Powinno zadziałać, przycisk na kierownicy zostanie zdublowany (powtórzony).
Czyli dla jasności - te przewody należy odnaleźć w wiązce kolumny i z nich poprowadzić do "nowego" włącznika.
"30" - czerwony;
"49" - biało-żółty;
"L" - czarno-biały;
Rewelacja!! Błyskawiczna i konkretna odpowiedź!
Wielkie dzięki kolego, jutro z rana to sprawdzę
A może jeszcze kolega się orientuje pod jaki kabelek się podpiąć przy włączniku świateł żeby działało mi też oświetlenie dodatkowego zegara (manometr). Wiem że masa oddzielnie i można by próbówką sprawdzić ale tam tyle kabli odchodzi a nie chciałbym ich ciąć niepotrzebnie
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
- Zico63b
"58b" - szaro-niebieski; są one także w każdym innym włączniku (np. ogrzewanej szyby) czy suwaku nawiewu, bo to gałąź podświetleń
jest mały problem bo kolory mi się nie zgadzają
tzn mam zupełnie inne...
Wymienię zgodnie z oznaczeniem na wtyczce i obok napiszę co się z danym przewodem dzieje po włączeniu awaryjnych, może to będzie wskazówka:
7 - zielono czarny - mruga
6 - szaro czerwony - nic się nie dzieje
5 - szary - świeci ciągle
4 - szaro czarny - nic się nie dzieje
3 - biało czarny - mruga
2 - biało czarno zielony - mruga
1 - brązowo niebieski - nic się nie dzieje
tak to wygląda...
tyle tego jest że nie ogarniam... znam jedynie podstawy elektryki dlatego to dla mnie czarna magia i nie wiem co do czego a schematów gotowych niestety nie znalazłem
tak to wygląda...
- Zico63b
Te kolory, które wypisałem NIE są w jednej wtyczce manetki, są po kilka w każdej. Należy je rozpoznać i się do nich dołączyć oraz podpiąć do odpowiednio oznakowanych nóżek włącznika; przykładowo od wtyczki, której nie ma na foto a ma czerwony - do "30" włącznika (tu już nie musi być naturalnie czerwony, może być taki, jaki Kolega ma, byle kolor zapisać). I tak postąpić z każdym z kolejnych przewodów.
Zwracać uwagę na kolor: Najpierw w opisie jest kolor podstawowy, za kreską kolor paska!!!!! Ta wtyczka zawiera te z podanych/potrzebnych:
7 = "L" ALE CZARNO-ZIELONY!!!;
3 = powinien być "R" ALE CZARNO-BIAŁY!!!;
2 = "49a".
Resztę szukamy dalej.
2 = "49a".
Podłączyłem wszystko zgodnie ze wskazówkami i działa
Jest tylko jeden mały problemik... Nie żeby mi to jakoś mocno przeszkadzało ale coś chyba jest nie tak bo gdy kluczyk jest wyjęty i włączę awaryjne to jednocześnie zapalają się światła do jazdy dziennej(bo mam takie założone)... Przy przekręconym kluczyku światła dzienne już się świecą więc po włączeniu awaryjnych nic "dodatkowego" się na szczęście nie dzieje...
Nie wiem o co chodzi, pewnie coś źle podłączyłem...?
- Zico63b
Przy prawidłowym podłączeniu i włączeniu BEZ zapłonu awaryjnych DODATKOWYM włącznikiem - to zjawisko wystąpi. Jest to jasne po obejrzeniu schematu połączeń. W czerwonej ramce jest narysowany fragment dodatkowego włącznika. Jak widać, po włączeniu nim z plusa napięcia, prąd płynie nadal zwartymi stykami 49 - 15 włącznika fabrycznego. Układ nie jest przewidziany do pracy na postoju a właśnie "dziękowania", mignięcia w czasie jazdy.
By to zjawisko wyeliminować, można zastosować dodatkowo diodę prostowniczą 5A na przewodzie niebiesko-czarnym, o polaryzacji jak na rysunku.
wielkie dzięki Kolego Zico63b! bez twojej pomocy nie miałbym szans na wykonanie tej modyfikacji a ty mi wszystko prosto i wyraźnie wytłumaczyłeś, zrobiłem i działa
