Kontrolka paliwa pokazuje cały czas pół zbiornika
marko__polo
Witam. Kupiłem auto Golfa IV i dopiero po kupnie auta i zalaniu 10 litrów ropy czujnik paliwa podniósł się na pół zbiornika a był pusty i tak stoi cały czas. W czym może być problem? Brudny zbiornik czy może czujnik się wiesza? I od tego czasu przestało mi pokazywać ile mogę przejechać na paliwie. Za wszystkie odpowiedzie dziękuje
Na VAG-u zrób test wskaźników, jak będzie ładnie się "przesuwał", to wiadomo, że trzeba szukać w baku.
marko__polo
Jak narazie wyjąłem pływak z tym czujnikiem to ogólnie wszystko dobrze działa ale jak włoże do zbiornika to pokazuje pół baku.
to utop go w wiaderku i będziesz widział co się dzieje
marko__polo
Dobry pomysł utopić go w wiaderku ale kabel nie dostanie. Bede musiał podziałać coś wiecej z tym aby sie dowiedzieć co jest nie tak.
wcześniej pokazywało na fisie odległość jaką zrobisz na zbiorniku ?? czy dobrze rozumiem ??I od tego czasu przestało mi pokazywać ile mogę przejechać na paliwie.
To nie wina pływaka ... skoro piszesz ,że miałeś taką funkcję ,,, to zegary do sprawdzenia ...
Tak apropos ... a wlewałeś więcej tej ropy ?
Re: Kontrolka paliwa pokazuje cały czas pół zbiornika
XV2 pisze:Na VAG-u zrób test wskaźników, jak będzie ładnie się "przesuwał", to wiadomo, że trzeba szukać w baku.
Haki pisze:
marko__polo
Miałem zalany bak pod korek i tak samo pokazywał pół baku.
marko__polo
Problem z bakiem rozwiązany. Musiałem wyjąc całą pompke, i ułożyć w taki sposób aby dobrze pokazywała. Problem polegał na tym że przed kupnem auta przezemnie ktoś grzebał tam i potem źle włożył bo się blokował pływak. Teraz musze skasować błąd na VAG-u aby komputer pokazywał ile mogę na paliwie przejechać.
