brak oświetlenia w podsufitce
jaro85
Post autor: jaro85 » wt sty 31, 2012 16:05
Miał ktoś może taki przypadek. Nie mam światła ani w podsufitce , ani w lusterkach dla kierowcy i pasażera . Bezpieczniki sprawdziłem , są ok. Z góry dzieki za pomoc . Pozdrawiam . Moje autko to golf IV 16V
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » wt sty 31, 2012 16:17
jaro85, sprawdziłeś żarówki, poza tym światła w lusterkach? Masz oryginalne lusterka, czy montowałeś "leaving home"? Światło w podsufitce nie zapala się po zamknięciu drzwi, czy w ogóle się nie pali? Dioda w drzwiach kierowcy się zapala po zamknięciu samochodu? Jak zostawisz zapalone światła pozycyjne włącza się brzęczek w okolicach deski rozdzielczej po otwarciu drzwi? Po otwarciu drzwi świecą się lampki w drzwiach? Sprawdź to i daj znać.
grg474
Post autor: grg474 » wt sty 31, 2012 17:38
Lukas_1 pisze:Masz oryginalne lusterka, czy montowałeś "leaving home"?
jemu pewnie chodzi o światełka w"słonecznikach" a raczej nad nimi do Make-up dla kobitek :bigok: - sprawdź jeszcze raz bezpiecznik 14
regulamin działu technicznego
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » wt sty 31, 2012 17:56
ano tak, :panna: tłuk ze mnie, o tym nie pomyślałem, sam nie używam więc "poszedłem" w kierunku mikro włączników w zamku, masz świętą racje grg474, a ja tu rozkminam jakieś coming home`y.
jaro85
Post autor: jaro85 » wt sty 31, 2012 19:24
Wszystkie bezpieczniki były sprawdzane , żarówek też kilka już montowałem . Światełko w drzwiach ( przy otwartych ) nie świeci się.
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » wt sty 31, 2012 19:36
żeby zbędnie nie kłapać, poczytaj sobie ten wątek; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
jaro85
Post autor: jaro85 » wt sty 31, 2012 19:36
Jak zostawię zapalone światła . to brzęczek włącza się w momencie wyjęcia kluczyka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 31, 2012 19:38
rozumiem, że ręcznie też nie można lampek w podsufitce zapalić...wyciągnij lampkę główną i zobacz czy jest +12V na kabelku czerwono/niebieskim. Zobacz czy jest +12v na bezpieczniku nr 14. Działa centralny zamek ??
jaro85
Post autor: jaro85 » wt sty 31, 2012 19:42
Centralny działa bez zarzutu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 31, 2012 19:48
to badaj czy jest napięcie przy lampce, tak jak wyżej pisałem
jaro85
Post autor: jaro85 » wt sty 31, 2012 19:53
powiedz mi jeszcze czy dobrze kombinuje , skoro tego światełka nie ma u mnie w ogóle ( bez znaczenia czy drzwi otwarte czy zamknięte ) to raczej nie jest to uszkodzony mikrowłącznik lub dioda
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 31, 2012 20:08
jeżeli żadna lampka nie działa po otwarciu którychkolwiek drzwi, czy też po próbie ręcznego włączenia...to dobrze kombinujesz..i jedyna możliwość jest taka, że na lampkach nie ma stałego plusa, ale musisz się upewnić
jaro85
Post autor: jaro85 » wt sty 31, 2012 20:12
Tak właśnie jest. Dzięki za pomoc.
sproket29
Re: brak oświetlenia w podsufitce
Post autor: sproket29 » ndz paź 25, 2020 15:17
U mnie znalazłem zimny lut w module komfortu na dużym przekaźniku.Po poprawieniu wszystko wróciło do normy całe oświetlenie. Dodam że podświetlenie nie działało nigdzie. Jeszcze do wymiany mikro włączniki w przednich drzwiach, ale to szczegół.
Wróć do „Elektryka”
