Gaśnie podczas jazdy
Witam.
Problem ten był już poruszany na tym forum wiele razy, jednak jego rozwiązania nikt niestety nie podał.
W moim przypadku historia zaczęła się w lipcu, kiedy kupiłem mojego golfa.
Poprzedni właściciel zgłaszał mi, że występują problemy z nagłym gaśnięciem ale po paru minutach odpala.
Faktycznie, mnie również zaczęło się to przydarzać dosyć często. Po wnikliwej analizie forów o golfach,
zdecydowałem się na wymianę czujnika Halla, jako najczęstszą przyczynę występowania tego problemu.
Po wymianie przez ok 4 miesiące był spokój. Auto nie gasło aż do listopada.
Zdarza się to teraz rzadziej, niż przedtem ale jednak.
Czy ktoś ma jakieś pomysły, co jeszcze może być przyczyną takiej usterki?
Problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Lambda OK. Obroty stabilne, nic się złego nie dzieje. Przyśpiesza dynamicznie i płynnie. Wszystko wydaje się być w porządku,
ale mimo wszystko raz na jakiś czas bez powodu gaśnie.
Czy oprócz czujnika Halla, wpływ na taką usterkę może mieć też czujnik położenia wału?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
jak jezdzisz i nagle zgasnie to raczej cewka..potem krecisz krecisz odpalisz i nadal jezdzisz jakis czas,i znuw gasnie.cewka min 180zl beru polecam tanie zamienniki spala sie!napewno cewka.oprucz tego kostka stacyjki moze odcinac zaplon lub immibilajzer.natomiast aparat poszarpuje na 4 biegu jak strzeki to juz nigdy nieodpalisz pozdro napisz jak naprawisz
- Paweł Marek
juniorow, typ silnika oraz instalacji gazowej. Nie wiadomo czy masz czujnik obrotów wału. Dobra cewka w sklepie kosztuje stówkę i niema sensu więcej kasy wykładać - może być winna, ale tu jest jesscze dużo rzeczy podejrzanych. Awaria sporadyczna jest trudna do usunięcia. Czujnik halla: jeśli kupiłes taniochę to może juz padac, na dobry czujnik akurat warto wydać dużą kase. Ale to też moze być stacyjka, kable , jakiś przekaxnik, praktycznie wszystko.
Masz LPG?
Kup diode LED i rezystor 1kOhm - wystarczy do zdiagnozowania usterki.
Nie kupuj cewki i innych elementow.
Napisz jaki masz silnik (kod literowy) to napisze ci gdzie ta diode podpiac jak nie pali i bedziesz wiedzial gdzie jest przyczyna.
Re: Gaśnie podczas jazdy
Typ silnika jaki wywnioskowałem z papierów to AKS. Instalacja gazowa STAG 4 z wtryskami OMVL (niedawno założonymi).Paweł Marek pisze:juniorow, typ silnika oraz instalacji gazowej. Nie wiadomo czy masz czujnik obrotów wału. Dobra cewka w sklepie kosztuje stówkę i niema sensu więcej kasy wykładać - może być winna, ale tu jest jesscze dużo rzeczy podejrzanych. Awaria sporadyczna jest trudna do usunięcia. Czujnik halla: jeśli kupiłes taniochę to może juz padac, na dobry czujnik akurat warto wydać dużą kase. Ale to też moze być stacyjka, kable , jakiś przekaxnik, praktycznie wszystko.
Za czujnik zapłaciłem jakieś 80 zł. Nie wiem czy to taniocha czy nie. Jeżdżę na nim ok 4 miesięcy.
Mam jeszcze jeden podejrzany problem. Mam wrażenie, że auto lekko poszarpuje, jednak są to minimalne ruchy i to na biegu 4 i 5.
Dodatkowy objaw to takie dziwne trzeszczenie przy przyśpieszaniu. Trudno ten dźwięk zidentywikować, ponieważ nie spotkałem się z nim wcześniej. Przypomina mi to dźwięk iskrzących przewodów elektrycznych.
Być może ma to jakiś związek z problemem gaśnięcia, jednak najbardziej chciałbym uniknąć wymiany połowy silnika w celu eliminacji przyczym.
Pozdrawiam.
- Paweł Marek
Bardzo mozliwe że gdzieś skacze iskra, ale żebyś to słyszał w wewnątrz ta to raczej niemożliwe. Niemniej jeśli tego jeszcze nie zrobiłes to wymień świece kable zapłonowe i kopłkę
Myślę, że te odgłosy to tzw. objawy towarzyszące, ale nie mające bezpośredniego związku z gaśnięciem silnika.
Wydaje mi się, że skoro po wymianie Halla auto jeździło bezproblemowo 4 miesiące a teraz znowu problem powrócił,
to jest jakaś przyczyna, która ten czujnik uszkadza.
ja sie upieram ze cewka jesli jest oryginalna to tak moze miec, tanie zamienniki czesto juz jak padna to wcale nie odpalisz zrub podmianke cewki.
No nie wiem czy to cewka, troche objawy zbyt gwałtowne.jacek100 pisze:ja sie upieram ze cewka jesli jest oryginalna to tak moze miec, tanie zamienniki czesto juz jak padna to wcale nie odpalisz zrub podmianke cewki.
W tej chwili do głowy przychodzi mi tylko ponownie uszkodzony Hall lub problemy z Immo.
Wez sobie sapzasowa swiece i jak ci zgasnie to podepniesz pod przewod i spardzisz czuy jes iskra.
Miernik pod wtyczke od wtrysku i bedzie wiadomo czy to immo czy cewka.
@agrala
Może i masz rację, tylko wyobraź sobie, że dzieje się to zawsze jak jadę do pracy albo z niej wracam i to w centrum miasta.
W związku z tym takie rzeczy nie wchodzą w grę.
