Pobór prądu
Pobór prądu
Witam, czy przy wyłączonym samochodzie i zamkniętym samochodzie aku będzie pobierał jakiś prąd ? na mierniku pokazało mi 0,7A. Czy to jest normalne ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pobór prądu
takkrzys1216 pisze:czy przy wyłączonym samochodzie i zamkniętym samochodzie aku będzie pobierał jakiś prąd ?
zakładając, że mierzyłeś prawidłowo i dobrze odczytałeś wartość z miernika...jest to za duży pobór, gdyby było 0,07A to jeszcze okkrzys1216 pisze:na mierniku pokazało mi 0,7A. Czy to jest normalne ?
Pobór prądu
Tylko ten pomiar zrob tak ze sprawdzaj jeszcze po kilku minutach ( tak 3-5 min) od zamkniecia auta. Moze przez ten czas spaść znacznie bo auto ze tak powiem przechodzi w tryb uspienia. Dopuszczalna uplywnosc to 35 mA czyli 0,035A i nie wiecej. Inaczje zaden producent nie da gwarancji na aku jesli mu podasz ze uplywnosc jest wieksza.
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Pobór prądu
A czy większy ubytek pradu jest przy zamkniętym aucie, czy na otwartym (oczywiści enie na oscież)?
Re: Pobór prądu
Witam sprawdzone zostało poprawnie i pobór jest na poziomie 0,07a. Sprawdzone zostało po 10 minutach od zamknięcia.
Pobór prądu
troszke duzawo. Jesli nie robisz codziennie dluzszych dystansów typu 20-30 km za jednym zamachem to aku dlugo nie bedzie działał. Zreszta im wieksza uplywność tym aku mniej lat wytrzymuje. Zobacz jak dlugo aku wytrzymuje w toyotach ( mam kumpli co im nawet 10 lat wytryzmał) Dlaczego? Bo uplywnosc w toykach jest na poziomie 17 mA!!
Podlacz amperomierz otwórz drzwi ale zamek zamknij tak by symulował ich zamkniecie i kluczykiem na zamkniecie zapodaj lub pilotem. Poczekaj chwile i pokolei wyciagaj bezpieczniki az zauważysz znaczny spadek poboru. Potem rozszyfrujesz od czego jest dany bezpiecznik i bedziesz wiedzial co jest przyczyna. Zazwyczaj jest winne radio spiete tak by moglo dzialac bez kluczyka w stacyjce.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pobór prądu
no to szukanie przyczyny zacznij od odłączenia radia... jak pobór prądu nie spadnie to wtedy weź się za bezpieczniki
Pobór prądu
krzys1216, Szukanie zacznij od zdecydowania sie - 0.7 czy 0.07 bo to spora różnica jest.
pokazało mi 0,7A.
Pobór prądu
I tym sposobem odpowiedź też juz znasz. Nie jest to rewelacyjny wynik ale do przyhęcia.gdyby było 0,07A to jeszcze ok
