Uszkodzony slupek akumulatora, a zywotnosc
mjeciu
Post autor: mjeciu » wt lis 22, 2011 18:35
Witam,
W zakupionym samochodzie mam trefny akumulator, bo trzyma krotko. Problem jest tego typu, ze jeden ze slupkow jest troche "odłupany" - tak gdzies 1/3 jego objetosci nie istnieje. Efekt jest taki, ze slupek nie przylega do klemy i tworzy sie miedzy nimi pewna przestrzen. Klema szybko pokrywa sie wykwitami w postaci krysztalkow tlenku olowiu. Pytanie moje jest takie. Czy ten uszkodzony slupek moze byc przyczyna rozladowywania sie akumulatora ? Zastanawiam sie czy nie naprawic tego slupka stopionym olowiem, albo chocby cyną. Jak sądzicie, czy to by cos pomoglo ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 19:11
mjeciu pisze:Czy ten uszkodzony slupek moze byc przyczyna rozladowywania sie akumulatora ?
może nie zupełnie rozładowywania co słabego ładowania - skutki takie same
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lis 22, 2011 19:51
mjeciu, kol. ty sie zastanów nad tym, czy Ci po prostu jakiś ??? odbiornik pożera prąd lub zwarcie ..
mjeciu pisze:Klema szybko pokrywa sie wykwitami w postaci krysztalków tlenku olowiu
A tu już ewidentnie przeginasz :D Naprawa slupka to kwestia kilkudziesięciu minut , kawałek blaszki z puszki piwa ,kawałek ołowiu z kabla itp. Nagrzać nawet na kuchni gazowej zalać i po ptokach ..Jak Ci zrobi zwarcie i wypali pół auta to dopiero będziesz sie zastanawiał dlaczego tego nie zrobiłeś wcześniej :bajer:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
mjeciu
Re: Uszkodzony slupek akumulatora, a zywotnosc
Post autor: mjeciu » wt lis 22, 2011 20:07
no wiesz, nie bedzie problemy z naprawą slupka, o ile bede wiedzial ze akumulator jest sprawny... w tej chwili wyglada mi na to, ze nadaje sie do demobilu ;)
ogolnie, to styk z klemą jest OK, tylko pytanie, czy ten ubytek moze wplywac na doladowywanie... Ta pozostala powierzchnia styku nie wystarczy zeby sie doladowywalo tak jak powinno ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 20:10
Przecież my tego nie widzimy żeby ocenić... na początek nawiń trochę aluminium i badaj czy będą widoczne zmiany - jeżeli tak to naprawiaj słupek
mjeciu
Post autor: mjeciu » wt lis 22, 2011 20:32
a tym miernikiem do mierzenia pojemnosci akumulatora, to jakos da sie wymiernie sprawdzic czy ten aku jest jeszcze w stanie zywotnosci ?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lis 22, 2011 21:38
mjeciu pisze:a tym miernikiem do mierzenia pojemnosci akumulatora
Tak można , jest to areometr.. W naładowanym akumulatorze gęstość elektrolitu wynosi 1,26–1,28 g/cm3 oczywiście w naszym klimacie! Napięcie znamionowe prawidlowo naładowanego akumulatora na słupkach powinno wynosić 12,6 V mierzone miernikiem . Aku / ładuje się 1/10 pojemnosci akumulatora .. Czyli 60Ah to prądem max- 6A -10godzin czym mniejszym prądem tym lepiej,ale za to dłużej . No ale pewnie o tym wszystko wiesz :D
mjeciu
Post autor: mjeciu » wt lis 22, 2011 22:07
mam wrazenie, ze areometrem nie zmierze pojemnosci akumulatora, tylko raczej gestosc elektrolitu :)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lis 23, 2011 16:28
mjeciu pisze:ze areometrem nie zmierze pojemnosci akumulatora
mjeciu, słusznie moje niedoczytanie :P Ale w poście masz wszystko napisane co trzeba by sprawdzić ! Czy twój akumulator jest OK.. A nie zawracać sobie glowy pojemnością .Oczywiście każdy szanujący sie kierowca powinien posiadać miernik , a ponadto umieć się nim posługiwać . Natomiast wracając do twojego zainteresowania pojemnośćią to owszem można zmierzyć ..
Potrzebne są 3 urządzenia: żaróweczka 12v do obciążenia i stabilizacji prądu , miliamperomierz, zegarek. Znać dobrze tabliczkę mnożenia [na palcach też można] by pomnożyć godziny przez miliampery .. Lub wykosztować sie dodatkowo na kalkulator :D No i uzbroić sie w cierpliwość! ponadto sporo wolnego czasu , a może to być nawet kilka godzin, zależy jaką pojemność chcemy określić ?? Ale pytam komu to potrzebne???? na co ? poco?? Masz na akumulatorze już podane przez producenta wartość pojemności .Wiadomo ze pojemność będzie się różnić od znamionowej , bo stary zużyty już akumulator traci swoje wartości itp... . Areometr +miernik i wszystko wiesz o swoim akumulatorze ! ale jak chcesz sie bawić to powodzenia :bajer:
Wróć do „Elektryka”
