Trzecie światło stopu
Nie działa mi trzecie światło stopu. Obydwie tylne lampy działają poprawnie. Bezpiecznik nr 13 jest ok. Odłączałem i podłączałem końcówkę z pinami czujnika stopu przy pedale hamulca. Które piny (są 4) należy zewrzeć, żeby wykluczyć czujnik? Jakiś czas temu gmerałem w tamtych okolicach (odłączyła mi się wiązka od airbaga) i być może coś poruszyłem. Czy pozostało już tylko sprawdzenie czy nie są przetarte wiązki w ogumieniu klapy?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Od tego należy zacząć... gdyby winny był włącznik stopu lu bezpiecznik to by wszystkie światła nie działały. Obadać kable w przelotce, rozebrać klapę i podłączyć światło stopu na krótko, sprawdzić czy zadziałavarth pisze: Czy pozostało już tylko sprawdzenie czy nie są przetarte wiązki w ogumieniu klapy?
ja stawiam na przetarty kabel w tej gumce przelotce.albo poruszaj kablami przy ktorejs z lamp tylnych.mialem podobnie w Audi a6 i poruszalem wiazka przy lewej lampie i zaczelo swiatlo 3 stopu dzialac.masz moze haka i robione podlaczenie do wiazki przy lampach?
Wreszcie znalazłem czas na sprawdzenie - na wtyczce trzeciego stopu nie pojawia się napięcie. Okazało się, że tylna lewa lampa przeciekała i dostawała się przez nią wodą do wnętrza i tu szukam problemu. Przewód do trzeciego stopu jest zlutowany przy szybie. Gdzie należy teraz szukać? Który kabel? Czy żeby dostać się do kabli w przelotce trzeba ją oddzielić od klapy a potem czymś skleić?
