xenon problemy z zapalaniem
Jarasso
Post autor: Jarasso » czw lut 10, 2011 20:31
Problem jest taki że jak auto postoi przez noc to mam problemy z włączeniem xenonów (oryginalnych, żarniki chińskie), po męczeniu włącznika kilkunastokrotnie najpierw zapali się jedna(raz lewa raz prawa), po następnych kilku "ru chach" zapali się druga, a przy odrobinie szczęścia oba żarniki odpalają. No i od razu sprostuję włącznik świateł podmieniałem ze skody octavii problem nadal występuje, ładowanie aku. książkowe. Ale co najciekawsze jak już się zapalą to mogę auto zgasić odpalić za godzinę i się zapalają. problem jest tylko przy dłuższym postoju :banghead:
Jakieś pomysły? :otepienie:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lut 10, 2011 21:17
Jeśli przetwornice są oryginalne (ale na 100%) to wina leży po stronie żarników. Oryginalne przetwornice często nie chcą współpracować z chińskimi żarnikami, bo te są robione jak leci, bez kontroli jakości itp.
Wymień palniki na inne, wtedy sprawdzaj.
PS-Sprawdź czy na przetwornicy w momencie odpalenia nie spada gwałtownie napięcie. Być może masz zaśniedziałe styki. Warto było by sprawdzić całą instalację krok po kroku, zaczynając od wtyków w lampach, przetwornicy i przy żarniku.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lut 10, 2011 21:17
Sam juz sobie wyjasniles Chinszczyzna To jest pewnie powod ze nie pala sie odrazu
Jarasso
Post autor: Jarasso » pt lut 11, 2011 00:09
a wiecie czy w oryginale są OSRAM czy PHILIPS?
guziolek
Post autor: guziolek » pt lut 11, 2011 00:58
W niektórych audi ponoć Philips. Podejrzewam, że tutaj podobnie, z resztą myślę, że i jedne i drugie działałyby jak należy, kwestia jakości obydwu w porównaniu do chinoli.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lut 11, 2011 11:55
Zacznij od zmiany palników na inne. Weź też pod uwagę że chińczyk to jakieś 20 zł, oryginał przynajmniej 150 - 200 zł o ile trafisz (ostatnio poszły na aukcji D2S za 150 zł philipsa, komplet, nowe z paragonem z ASO)
koczyk
Post autor: koczyk » pt lut 11, 2011 22:02
nie koniecznie wina lezy po stronie zarnika ale tak jak koledzy pisza zacznij od wymiany ich, nie kazdy chinczyk jest zly te za 20zl owszem ale sa rowniez palniki ktore montuje do ori przetwornic i dzialaja prawidlowo tylko cena tych nie jest 20zl sztuka
Jarasso
Post autor: Jarasso » pn lip 04, 2011 21:44
ogrzeję trochę ponownie ten temat: czy może mi ktoś powiedzieć czy do lamp jest jakiś osobny przewód masowy, albo może ma ktoś schemat elektryczny, bo powiem szczerze że po wymianie żarników na oryginalne problem z zapalaniem nadal występuje choć może nie tak często jak to miało miejsce na chinolach...\
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 04, 2011 22:19
Jarasso pisze:czy do lamp jest jakiś osobny przewód masowy
Osobny od czego?
A może na początek napisz jakie masz lampy?
Czy ori xenon i ori instalację?
Czy ori xenon wsadzony do zwykłej instalacji?
Jarasso pisze:albo może ma ktoś schemat elektryczny
W FAQ jest temat o xenonach, w którym zawarłem m.in. schematy ori xenonów i zwykłych lamp.
Poza tym po zdjęciu dekielków sam będziesz widział, które piny na wtyczce są masowe.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 05, 2011 10:59
Jakie kupiłeś palniki i gdzie ? Bo te z allegro w opakowaniach Philipsa czy Osrama to również w 99% podróby.
Jarasso
Re: xenon problemy z zapalaniem
Post autor: Jarasso » wt lip 05, 2011 21:31
ori xenon i ori instalacja
skaktus pisze:Jakie kupiłeś palniki i gdzie ? Bo te z allegro w opakowaniach Philipsa czy Osrama to również w 99% podróby.
no i tu skatus może masz racje bo fakt kupiłem Philips na Alledrogo, choć wyglądają na całkiem niezłe te żarówki tak na oko poziom wykonania bardzo zbliżony do mojego oryginałka spalonego OSRAM
sam już nie wiem chyba do jakiegoś elektryka czarodzieja czas się wybrać
Wróć do „Elektryka”
