problem elektrycznyspadaja obroty sinkika po właczeniu świat
bobib1
Post autor: bobib1 » ndz lip 03, 2011 08:08
mam wv golfa 2 13 nz problem jest taki ladowanie mam 14.4 po właczeniu swiateł spada do 14 i silnik chodzi na 500 obrotów im więcej elektryki włączę tym obroty spadają aż do wyłaczenia silnika dodam ze juz 2 razy regenerowałem alternator i nic to nie dało
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2011 17:38 przez bobib1, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
problem elektryczny
Post autor: stonefree » ndz lip 03, 2011 08:12
Zregeneruj raczej zawór powietrza dodatkowego, który stabilizuje prędkośc biegu jałowego.
bobib1
problem elektryczny
Post autor: bobib1 » ndz lip 03, 2011 08:20
a mozesz mi powiedziec gdzie sie znajduje ten zawór
stonefree
problem elektryczny
Post autor: stonefree » ndz lip 03, 2011 08:46
Wiesz co, sorry, ale teraz to do końca nie jestem pewien swojej diagnozy. Na gorącym silniku też gaśnie po włączeniu odbiorników prądu?
Paweł Marek
problem elektryczny
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 03, 2011 10:07
Ładowanie jest dobre więc alternator zostaw w spokoju. Być moze masz tylko zbyt ubogą mieszankę wówczas silnik może tak reagować na wieksze obciążenie alternatorem po włączeniu świteł. Regulacja śrubą na przepływomierzu w rogu od góry. A być moze brakuje pradu do sterownika z powodu kłopotów z okablowaniem - najczwęsciej kable masowe do sterownika silnika. Sa dwa z różnych punktów masowych najlepiej połącz je i zapewnij dobrą mase, piny w sterowniku chyba 7 i 25 ale nie jestem teraz pewien nie mam jak sprawdzić
bobib1
problem elektryczny
Post autor: bobib1 » ndz lip 03, 2011 12:25
dzieki spróbuje jutro na ciepłym silniku tylko zwalnia obroty do okolo 300
edzio
Lord GTI
Lord GTI
problem elektryczny
Post autor: edzio » ndz lip 03, 2011 14:20
bobib1 pisze:problem elektryczny
sprecyzuj temat!!,
bobib1
Post autor: bobib1 » czw lip 07, 2011 06:53
masy sa dobre poprawilo sie troche teraz ma 900 a po właczeniu swiateł spada na 700 i tak zostaje
Wróć do „Elektryka”
