Jaki rodzaj licznika ?
chmiest27
Śląsk - German Style
Post autor: chmiest27 » ndz cze 26, 2011 17:45
Witam. Mam problem a mianowicie chce kupić tarcze Indiglo lecz nie wiem jakie mam te słupki podtrzymujące wskazówki :goof: Jak by ktoś wiedział jak to się sprawdza to byłbym wdzięczny ? Autko jest z 96r w wersji GT Special z oznaczeniem silnika AFT :grin: A licznik wygląda tak: Obrazek
Oraz mam pytanie czy idzie zrobić jakoś by były kontrolki takie jak np: że nie są zamknięte drzwi, że pasy nie są zapięte oraz kontrolka paliwa jak mało ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 26, 2011 19:05
w tym zegarze nie ma słupka podtrzymującego wskazówki , te liczniki mają silniczki do wskazówek , kontrolkę rezerwy uruchomisz wkładając tylko żarówkę i powinno działać , inne kontrolki tak samo da się zrobić , ale tu już potrzeba kombinować
chmiest27
Post autor: chmiest27 » ndz cze 26, 2011 21:19
czyli przy zakupie mam wybrać motometer czy vdo ? :goof:
norek111
Re: Jaki rodzaj licznika ?
Post autor: norek111 » ndz cze 26, 2011 22:20
chmiest27 pisze:czyli przy zakupie mam wybrać motometer czy vdo ? :goof:
wymontuj licznik i na tylnej obudowie zobaczysz :-)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 27, 2011 09:09
ten co masz na fotce to VDO
chmiest27
Post autor: chmiest27 » pn cze 27, 2011 16:19
Ok dzięki :pub:
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw cze 30, 2011 09:56
Masz licznik z 1,6 AFT ja mam 1,6 AEA i przy zakładaniu MFA kupiłem właśnie z AFT bo WGSZ jest zbliżony do numeru WGSZ z AEA, jeśli nie chcesz mieć przekłamania na liczniku w km to szukaj takiego samego jak twój z 1,6 AFT bo masy tam MFA
inne liczniki z 1,8 czy 2,0 z MFA mają inne numery WGSZ jak chcesz mam rozpiskę tych numerów
A w liczniku z AFT nie ma kontrolki paliwa bo tam nie ma żarówek tylko są diody SMD i nie ma miejsca na taką kontrolkę
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 30, 2011 10:47
marcinkoz2910 pisze:Masz licznik z 1,6 AFT ja mam 1,6 AEA i przy zakładaniu MFA kupiłem właśnie z AFT bo WGSZ jest zbliżony do numeru WGSZ z AEA, jeśli nie chcesz mieć przekłamania na liczniku w km to szukaj takiego samego jak twój z 1,6 AFT bo masy tam MFA
czytałeś dokładnie o co kolega pytał ?
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw cze 30, 2011 10:52
:kac: za mało snu ostatnio chyba
soryy będzie dla potomnych, ale na temat kontrolek ma trochę jaśniej już :food:
marcin1989
Post autor: marcin1989 » ndz lip 03, 2011 11:23
witam,podepne sie pod temat. Mam 1.8 75 km,i mam licznik z zegarkiem,a chce wstawic licznik z obrotomierzem,jaki potrzebuje licznik? ponoc ma miec ten sam indeks predkosci ,ale nie wiem zbytnio o co z tym chodzi i jak sprawdzic. Czy chodzi tylko o to aby był 20-220 ? czy jeszcze cos innego? i czy przebieg jest zapisany w liczniku czy na komputerze?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 03, 2011 11:30
indeks masz zapisany w liczniku , chodzi o DPN , można go sprawdzić po podłączeniu licznika kombinacją przycisków w zegarze , opis jak to zrobić masz na forum , choć niewielkie różnice nie są tragedią , może delikatnie przekłamywać na przebiegu
marcin1989
Post autor: marcin1989 » ndz lip 03, 2011 22:03
czyli co to ten dpn?
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » pn lip 04, 2011 08:45
Tu masz foto --> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f5 ... 62402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koło każdego 4cyfrowego kody masz KOD silnia
Ten Numer 4 cyfrowy musi być taki sam lub zbliżony bo będziesz miał przekłamania na liczniku nowym
marcin1989
Post autor: marcin1989 » pn lip 04, 2011 09:48
aha,juz rozumiem. Ale zeby do tego kodu sie dostac trzeba wyciagnac licznik?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
