Słabe światła długie
Dreadus735
Mam golfika II z 83 roku
Problem wygląda tak, że gdy włączam długie światłą to wyłączają się światłe mijania i prawie nic nie widać, natomiast jak tylko mrugam to działają i te i te i wtedy widoczność jest wspaniała.
czy tak jest w golfach czy coś jest popieprzone i da się ustawić tak, żeby przy przełączeniu na długie działały też mijania?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli masz żarówki H4 to nic z tym nie zrobisz...jedynie to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;Dreadus735 pisze:czy coś jest popieprzone i da się ustawić tak, żeby przy przełączeniu na długie działały też mijania?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Zakładając, że masz podwójne lampy z przodu oraz skrzynka bezpieczników od MK2 jest taka sama jak w Mk3 to potrzebna Ci taka zworka, aby mijania świeciły się razem z długimi:
a montuje się ją tu:
wpisz w "szukajkę" slowo "zworka" lub poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339646" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 04&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
A ja się przyłączę do tematu z takim zapytaniem. Mam Zwykłe lampy i w nich żarówki H4. Instalacja przerobiona na przekaźnikach. I tak kiedyś zauważyłem że jak zmieniam na długie to ogniwo od mijania gaśnie i się właśnie zastanawiam czy dobrze jest wykonana ta instalacja i czy jak przełączę na drogowe to nie powinny świecić dwa ogniwa w żarówce.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Dreadus735
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Dreadus735 pisze:Wielkie dzięki
Zrobię sobie zworkę i zobaczymy
Dreadus735 jaką masz żarówkę H4, czy H1?? Lampy pojedyncze, czy podwójne?? Bo jak H4 to takich manewrów nie wolno robić, bo ci żarówka nie wytrzyma jak dwa włókna będą się świeciły. H4 przystosowane są do tego, że albo pali się jedno włókno, albo drugie.daworz pisze: i czy jak przełączę na drogowe to nie powinny świecić dwa ogniwa w żarówce.
A po co ci kupować ? Wystarczy kawałek przewodu i na to "małe" końcówki męski, całość cie wyniesie jakieś 10 gr w elektroniku. Potem tylko lutowanie i koniec.
stówa2
a czy mógłbyś wrzucić jakieś foto tego co zrobić bo nie znam się tak na tym? będę wdzięczny za pomoc
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u góry masz foto oryginału, nie wystarczy ?? Po prostu zrób coś podobnego...a żeby miało ręce i nogi to tak jak skaktus pisze, użyj konektorów męskich...mówisz w sklepie że chcesz konektory męskie i gość Ci pokazuje...wybierasz jakie chcesz i tylestówa2 pisze:czy mógłbyś wrzucić jakieś foto tego co zrobić
