Abs Golf 3 1.6 benz nie dziala
Witam mam taki problem otóż kupiłem golfa kilka i jeżdzac nim odkryłem ze nie działa w nim abs chociaż jest zamontowany kontrolka sie nie swieci, swieci sie poduszka przy odpalaniu i potem gaśnie a abs nie ? Podpiąłem go pod komputer i wykazał prawy przedni czujnik ale przecież świecenie kontrolki abs powinno mówic ze jest z nic cos nie tak .Mam pytanie czy wymiana kontrolki i czujnika cos da ? Czy kontrolka jakos steruje tym absem ? Prosze o odpowiedz wiem ze temat absu byl juz kilka razy poruszany ale zalozylem post zeby ktos mi szybko mogl pomoc .Z gory dziekuje .
podaczas podlaczenia pod komputer kontrolka ma sie siecic caly czas ... a przy diagnozowaniu moze migac . jesli wogole nie sweci to moze byc spalona zarowka, albo masz juz licznik na ledach to :moze ktos juz przy tym grzebal i odciol kabel z absu od kostki licznika zeby nie razilo przy sprzedazy.
- tomas77921
Witam mam podobny problem z ABS, golf 3 1.9 TD 1993r. mój ojciec niedawno sobie kupił kontrolka się nie świeci i ABS nie działa. Jeżeli uporałeś się z tym problemem to prosiłbym o pomoc i napisanie w czym tkwił problem , może u ojca jest ten sam. Z góry dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
