pali i natychmiast gaśnie
golf III 1.8benzyna pali i natychmiast gaśnie jak dodam gazu przy odpalaniu to też gaśnie a zazwyczaj zapali za piątym razem albo więcej , świece niedwano wymieniane,kopułka, co to może być??? teraz w zime sie pogorszyło
- lukasfenix
Kolego, jeśli po odpaleniu gaśnie natychmiast bez reakcji na gaz, to problem leży w immobilizerze. Znajduje się on za konsolą, pod kierownicą. Jak włożysz rękę przez otwór od skrzynki bezpieczników to go wyczujesz. Kwadratowa skrzynka plastikowa.
Re: pali i natychmiast gaśnie
Pompa paliwa i przekaźnik sprawdzone ? No i bezpiecznik 18 do tegopavilion pisze:golf III 1.8benzyna pali i natychmiast gaśnie jak dodam gazu przy odpalaniu to też gaśnie a zazwyczaj zapali za piątym razem albo więcej , świece niedwano wymieniane,kopułka, co to może być??? teraz w zime sie pogorszyło
Numquam Desperaveris...
podstawka pod wtrysk nie jest uszkodzona? Bo możliwe że łapie lewe powietrze
Mialem dokladnie taki sam problem ze swoim golfem 3 1,6 benzyna 55 kw silnik typ AEE, odpalal i zaraz gasl. Jesli mialem fart to udawalo mi sie go uruchomic za dwudziestym lub dalszym razem,przy mrozie bylo jeszcze gorzej, okazalo sie ze komputer nie zalacza ssania, wymienilem czujnik temperatury plynu chlodniczego i od razu lepiej tylko ze teraz obroty nie schodza ponizej 2000 nawet na rozgrzanym silniku.Prawdopodobnie musze zrobic adaptacje przepustnicy lub wymienic silniczek krokowy. Prosze o rade
u mnie 1.9 tdi 1z było to samo, odpalam gaśnie odpalam gaśnie i potem zaskakiwał z początku się tym nie przejmowałem aż do czasu jak nie odpalał po wielu próbach, przyczyną był przekaźnik od imo wiec radze go sprawdzić bo objawy wyglądają identycznie jak u mnie
Kilka dni temu to samo działo mi się z moim MKII . Przyjechał kumpel,otworzył maskę i pobawił się z kostką,bo coś tam nie łączyła dobrze,i teraz jest już normalnie ale powiedział mi,żebym sobie ze szrotu nową załatwił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
