Problem ze wskaźnikami paliwa i temperatury.
cinekxD3
Post autor: cinekxD3 » ndz lut 20, 2011 11:26
Witam,
Mam problem, a mianowicie niedawno kupiłem VW Golfa 1,4 ABD '91 i w standardzie ten model miał zamontowane zegary bez obrotomierza, poprzedni właściciel zamontował zegary z obrotomierzem, wyskalowane do 220km/h i chyba były w mk3 GL 1,8 75km, ale nie dam sobie uciąć reki. Nie działają wskaźniki od paliwa i temperatury, gdzie mam szukać przyczyny? Byłem u kilku elektryków i powiedzieli, że nie będą się tego podejmować.
Nie moc silnika, lecz technika czyni z Ciebie zawodnika!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 20, 2011 11:48
Na początek należałoby poszukać rozpiski pinów wtyczek licznika w obu modelach i posprawdzać czy się zgadza.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 20, 2011 11:48
uszkodzone wskaźniki,licznik,okablowanie lub czujniki
norek111
Re: Problem ze wskaźnikami paliwa i temperatury.
Post autor: norek111 » ndz lut 20, 2011 11:50
stonefree pisze:Na początek należałoby poszukać rozpiski pinów wtyczek licznika w obu modelach i posprawdzać czy się zgadza.
to niema żadnego znaczenia jaki model,rocznik i typ licznika
takos
Post autor: takos » ndz lut 20, 2011 11:57
ktorys bezpiecznik, albo stabilizator napiecia w liczniku (stawian na to drugie). temat niejednokrotnie powtarzany
(\X/)
cinekxD3
Post autor: cinekxD3 » ndz lut 20, 2011 12:11
Kiedyś kolega coś wspominał o zacięty pływaku, czy to może byc przyczyna? Tylko to chyba coś z elektryką, bo rezerwa tez się nie zapala;/
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 20, 2011 12:12
norek111, Dzięki, nie wiedziałem.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 20, 2011 12:56
Sprawdz stabilizator napiecia w zegarach TCA 700Y tak nanim pisze moga byc tez zimne luty przy tym stabilizatorze oraz zimne luty od pinow gdzie wkladasz kostke do zegara
Wróć do „Elektryka”
