Czy moge wsadzic większy akumulator do Golfa 2?
krycha91
Post autor: krycha91 » czw lut 03, 2011 13:52
Witam chciałem włożyć większy akumulator od Audi a6 ma jakieś 100ah. Moj padł po krótkim postoju klęka.Jak narazie miejsce na niego znalazłem pod machą lecz nie wiem czy mogę takie coś włożyć. jeśli wie ktoś coś na ten temat niech napisze :chytry: z góry dzięki.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lut 03, 2011 14:05
Za duzy taki akumulator alternator nie bedzie w stanie go doładować do twojego silnika wystaczy 50ah
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw lut 03, 2011 14:21
możesz włożyć taki aku ale musisz sie liczyć z tym że będzie on nie doładowany i trzeba bedzie go od czasu do czasu samemu pod prostownikiem potrzymać . po za tym to ten aku jest o wiele za duży :) , ale od bidy mógł by być .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lut 03, 2011 14:35
Jak akumulator pada, sprawdź czy masz prawidłowe ładowanie. Jeśli pokonujesz dzienne po 10 km to padnie i tak bo nawet jesli ładowanie jest dobre to trasy są za krótkie żeby go naładować. Duży akumulator nigdy nie jest rozwiązaniem problemu. Duży musisz sam doładowywać.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 14:43
włóż 55 lub 60 Ah i wystarczy będzie w sam raz...
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
krycha91
Post autor: krycha91 » czw lut 03, 2011 15:20
mój aku kupiłem używany latem 44ah. widocznie nie wystarcza 4 razy rozładowany do (0) i teraz nawet ładowanie jego nic nie pomaga.dziennie robie po 50klm. wiec juz mam nagrany 60ah bo mam dosyc pchania go i robienia wstydu naszej popularnej marce Golfika dzieki za pomoc :grin:
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 03, 2011 20:26
Przy robieniu dziennie 50 kilometrowego dystansu, przy takim silniku, nawet przy alternatorze 45A powinien wystarczyć nawet i 36Ah akumulator (choć oczywiście prawidłowy jest ok. 50Ah :grin: ). Tak więc radziłbym się przyjrzeć układowi ładowania, bo nawet 200 Ah padnie jeśli nie jest doładowywany, lub... jest coś o czym nie wiemy: 100watowe żarówki, ogromny zestaw audio czy coś w tym kierunku.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lut 05, 2011 00:52
Więc nie wiadomo w jakim stanie, może padnięty. A 60Ah będzie dobry. 50km dziennie to spokojnie go doladujesz..no chyba że
:grin:
Wróć do „Elektryka”
