Licznik Zaniża...
Password
Licznik Zaniża...
Post autor: Password » sob sty 08, 2011 18:53
Wiem wiem, że temat wałkowany dużo razy. ale nigdzie nie widziałem konkretnego rozwiązania, zatem do sedna
Im więcej jadę tym więcej zaniża. takie zaniżanie zaczyna się od najmniejszych wartości do największych tak np. przy 100 na liczniku jest 80-90
WYKLUCZONE już są rozmiary opon bo na ory jak i na 17'' jest wciąż ten sam problem, sprawdzałem prędkości z GPS, to nie jest zaniżanie w stylu 5-7km/h
Podpinałem pod VAG'a robiłem test licznika i wskaźniki zatrzymują się na 105km/h i coś ponad 3000 obrotów a powinny równo na 100km/h i równo na 3000RPM więc chyba jest z czymś problem...
gdyby to miało w czymś pomóc to soft.coding 00143
Golf mk.4 1.9 SDI
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Licznik Zaniża...
Post autor: Vagoviec » sob sty 08, 2011 19:37
A stało się to nagle czy jak kupiłeś samochód to już było ? Może ktoś przekładał tarcze a stare były inaczej wyskalowane , lub jest złe kodowanie do tego
Numquam Desperaveris...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 20:07
Zaniża coraz więcej w całym zakresie prędkości czy np przy 150 zaniża mniej niż przy 100 ??
Przydałby się rocznik auta, numer zegarów i info czy są wyskalowane równomiernie czy logarytmicznie oraz numer impulsatora w skrzyni biegów
Kodowani wygląda na poprawne...napisz jeszcze jaka skrzynia biegów
Password
Licznik Zaniża...
Post autor: Password » ndz sty 09, 2011 10:52
Im więcej się jedzie tym więcej zaniża,
Jak już kupiłem to tak się działo
@Qto możesz mi uściślić dokładniej gdzie szukać tych informacji o które prosisz. (rocznik auta 1998, jeśli o to ci chodzi to skrzynia manual)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
Post autor: Qto » ndz sty 09, 2011 13:20
Qto pisze:numer zegarów i info czy są wyskalowane równomiernie czy logarytmicznie
najlepiej jakbyś dał fotkę zegarów...
Qto pisze:numer impulsatora w skrzyni biegów
tu byś musiał wykręcić i zobaczyć jego nr...on jest odpowiedzialny za sygnał prędkości do zegarów...być może siedzi nie taki jak trzeba...
Password
Licznik Zaniża...
Post autor: Password » ndz sty 09, 2011 15:52
dobra spisałem trochę numerów z zegarów...
VWZ720V0312154
VDO 110.008.773/003
VW 1J0 919 860 B
kompletnie nie wiem gdzie znajduję się impulsator... mniej więcej gdzieś obok czujnika wstecznego czy nie? daj screena lub fotkę jak masz
bez zapłonu
http://img141.imageshack.us/img141/5213 ... 0x1200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i z
http://img638.imageshack.us/img638/5378 ... 0x1200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2011 17:52 przez Password, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
Post autor: Qto » ndz sty 09, 2011 16:03
Password pisze:130 919 860 B
1J0 pewnie... a nie 130
na skrzyni są dwa czujniki, jeden to włącznik świateł wstecznego a drugi impulsator...jeżeli wiesz gdzie jest włącznik świateł wstecznego to impulsator też znajdziesz;)
Znajdź ten numer i będzie można szukać przyczyny...
Password
Licznik Zaniża...
Post autor: Password » ndz sty 09, 2011 17:52
z góry na dół numerki...
12V 4IMP
017
WE2 6F30 PA66
1H0 919 149 A
602 112
Password
Licznik Zaniża...
Post autor: Password » wt sty 11, 2011 22:49
i co z tym? ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
Post autor: Qto » wt sty 11, 2011 22:54
PW odbierz...parę dni temu pisałem
Wróć do „Elektryka”
